Touran 2006, j519 00457, блоки дверей нет связи
bradok
Touran 2006 1,9 дизель, j519 00457, блоки дверей нет связи. Случилось после снятия АКБ. Не работает ничего на дверях,  5я дверь, лючок бака. Питания есть,  на линии кан на разъеме G (canна двери) 1,5В и 4,5В. Блок  3C0 937 049 AE. Нашел такой же блок по номеру, но на Passat. Результат тот же. Подскажите пожалуйста что дальше делать?
Так нет трансляции по кану. 1,5В Low; 4,5В High. Но на другом блоке то же самое. Gateway не подкидывал.
Может криво шапку оформил. ошибка в блоке бортовой сети ( j519) :00457-013 и ошибки связи с каждым из блоков дверей. На кане выходящем из J519 на разъеме G7,8 пины 4,5 и 1,5 В соответственно. Т.е. сам блок на диагностику выходит, других глюков нет, но клиент еще говорит что чтото было недавно с подсветкой приборки глюки.
5 минут назад, Patuk сказал:
достаточно 1 блока, чтоб "прилёг" весь кан...
на мыслю навёл??
И не обязательно чтобы это был блок. Может козлить что угодно, не штатно навешанное на Кан (сигналка, кан эмулятор, Китайская андроид башка и тд)
4 минуты назад, Top_nemec23 сказал:
ну извините..... " 1 блок"
это подразумевает и всю хрень,что Вы перечислили
я б на стойках отключил 4 дверки для начала...
Спасибо,  в понедельник буду дальше копать. Отпишусь.
Странная хрень. Отсоединил все двери. Подсоединил по одной начиная с задних. Все даработало. На Кан передних дверей напруги те же (значит 4,5 и 1,5 это рабочие значения), осцилом не смотрел. Не знаю как клиенту отдавать. Тест-драйв. Что это было, Ващи предположения?
смотрите CAN в гофрах всех дверей. Может в какой-то из одной нарушена изоляция(замкнуты).  Разъем сняли/одели-убрали замыкание своими действиями(на время). Как вариант.
Спасибо,  авто уехало. Глюк не повторялся.
  • bradok закрыл тема
  • bradok открыл тема
а можно все-таки + в репу ;) (иногда чтото надо скачивать), за то что сам закрываю тему (так написано в https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ 1е сообщение). Спасибо.
