star c3 установил 2014/09 не видит мультиплексор
востановил из образа 2014/09 , подключаю через переходник rs232 to rs485 , питание есть
помагите по какой причине не видит STAR C3
В 26.03.2020 в 17:48, dual-mobile сказал:
какой старательный китаец....
даже лан настроил под с4....
питание то хоть есть на мульте?
Поменяйте кабель от ноута до плекса. У меня их два. Тот что подключен у вас, у меня так же не работает.
Если брали комплект, то там два варианта кабеля. Этот у меня не пашел и потому засунул его в далекие закрома.
какой имено нужен кабель, скинте фото, не какие доп настройки ненужны? com 2 и какая скорость? далее он автоматически должен мульт увидеть?
Rolands,  а питание на кирпиче в это время есть?  утилиту цезарь пробовали запускать?
20 минут назад, nawwizard сказал:
Владимир. проверял такие кабеля от китайцев и нормальные с железякой 232, оба работают. хотя недавно паял другу кабель, вызванивал со своим, одна нога не совпадала. хотя провод был припаян.
22 минуты назад, dual-mobile сказал:
Если очень надо, сучитесь в личку. Завтра на работе скину фото кабеля сс которым работаю и другой с которым не получилось. За одно будет тачка проверю и с другим ибо при покупке плекса сам мучался с эмулятором КОМ ПОРТА.
ок супер , дополнительных настроеек не каких ненадо? как только ком порт увидет мультиплексор автоматически значок станет зелёным у меня?
Да. И картинку поменяет на фото кирпича.
можете скинуть програмку цезарь чтоб проверить видет ли порт, сборка у меня эта , также накатил патчи , активировал
https://mhhauto.com/Thread-Acronis-image-Xentry-DAS-09-2014
3 минуты назад, dual-mobile сказал:
Я качал с рутррекера.
И ничего там не надо как. доустановить драйвера активировать, поставить физичиский порт на 2. И насладатся диагностикой. Допополничельние плюшки по желанию при наличие фиксов.
версия 09.2014 или 12.2014 ноутик dell 630 у меня, на сколько понял версия особо разницы неимеет
09.2014 последняя полноценно работающая с плексом С3
Каких годов В ы собираетесь обслуживать мерчудесы?
до 2012 впринципе новых моделей у нас нету, скажите на форуме увидел что в фаиле cal.ini PART_D2 нужно менять или необезательно?
1 минуту назад, dual-mobile сказал:
Если старенькие машины, могу предложить вам другую версию. В свободном плаванье ее вроде нет. Выложить не могу. Но она без загрузки страшела
она должна быть на рабочем столе,если образ ставился.  (цветной кубик-рубик. )  самодиагностика кирпича.
да старенькие очень интересты типо w163, может торрент можете сделать?
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4446498
этот образ с такогоже ноута подайдёт мне?
30 минут назад, dual-mobile сказал:
Сейчас гляну
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4862960 это рабочая
скажите WIS, EPC, можно любые версии потом дополнительно установить они не как не привязанны к DAS/Xentry
9 минут назад, dual-mobile сказал:
Все мо;но установить. Но они будут работать автономно без DAS и XENTRY
В 27.03.2020 в 23:32, dual-mobile сказал:
питание есть на мульте ,ком 2 выбрал, какие ещё нюансы??
Если хотите чтобы заработало- вскрываете кабельную коробку и выкладываете что внутри, затем вскрываете мульт и выкладываете что на входе от разьема за чипы стоят.
затем прозваниваете кабель во все стороны.
На 20-30 купленных кабелей у меня встретилось 2-3 непропая. брак 10%, каждый десятый кабель нерабочий.
В 30.03.2020 в 17:36, dual-mobile сказал:
Отлично, кабель не пустой.
что на входе мульта стоит?
кабель прозвонили?
стос вы хоть 100 раз запустите- пока кирпича нет в трее-бесполезно
