Перепрошивка Блока управления (ЭБУ) Dodge Journey 2011
Доброго времени суток! Колеги кто сталкивался с перепрограммированием сего чуда?? Чем считать и записать и кто поправит дамп???2013, 2.4л, Бензин
Только что, panadol55 сказал:
По OBD ?  А кроме битбокса ??А кто сможет поправить дамп?? Нужно Е2
Вы сначала прочитайте сток А поправить можно за деньги все что угодно
Так я и спрашиваю каким и чем прочитать этот блок кроме как (битбоксом) или я не правильно спросил??
Спасибо уже  сам разобрался! кановые NGC3 да битбокс делает и считает. к-лайновые блоки NGC3 битбокс не делает. Там ток по BDM но ни один загрузчик КС не считает
сори  Continental GPEC, GPEC2.
  • 1 месяц спустя...
Делал недавно Jeep 2.4 2016 continental gpec3
bitbox, но для записи надо проводить разблокировку в бсл
  • 5 месяцев спустя...
Имеется такой блок с аварийного Jeep Grand Cherokee. Блок на диагностику не выходит. Подскажите каким кабелем подключаться на столе с BITBOX.IMG-a9.thumb.jpg.36251bcbb2d919f1518b6c2e613e5d85.jpg
Изгиб далеко от процессора, так что шансы вычитать есть, я бы сначала нагрел и в горячем состоянии выровнял,
но всеравно он под замену, купите такой же по цифрам буквам и пересадите 95320 и будет вам счастье
17 часов назад, madtubes сказал:
Нет на плате такой.
Странно, 2011 год должно быть gpec2,  а судя по процессору то gpec2a, а там на борту 25c320 должна быть, бо для gpec3 слишком старая тачка
