Peugeot 206 2000г нет связи ни с чем)
Такие авто у меня оч редко, поэтому тех доков не имею почти. Притащили на веревке, не заводится. Лаунч не видит не один блок.
Мотор NFZ 1.6 блок BOSCH MP7.2. Бензонасос включается, главное реле (сдвоенное ) отрабатывает. Чек на панеле горит. Питание на моторнике есть. Искра естественно отсутствует. Может кто поделится схемами этого ведра. BSI на связь не выходит (по крайней мере ланчем и скандоком). Чип в ключе присутствует и читается. Накачка на антенне тоже есть. Дальше без схем тяжко. Подозреваю надо капать в сторону BSI.
Боюсь, дело может быть в лаунче, у меня подобное авто в ремонте, правда с Sagem 2000, ланч тоже не соединяется, взял pp2000, соединяется.
Он вообще ни одного блока не увидел, скандок по обд вроде соединялся, но как то старнно с обрывами
даже прокрутку не посмотреть, блин
пежо 205 nfz.pdf
вот управление двигателем
205 опечатка
что еще надо?
скандоком VAN выбирал? был у меня ситроен ксара пикассо 1999г с такимже блоком и мертвым bsi связь с ecu была, а остальное все работает свет, дворники ,аварийка?
скинь плз в личку, кстати дешманский елм мотор увидел
остальное вроде работает, ща перепроверю
пришло?
да, пришло, спасибо огромное, свет, дворники, повороты, работают. по идее bsi живой
попробуй еще раз скандоком подключиться как ситроен ксара пикассо nfz van и посмотреть статус иммо проблема распространенная если не получается пиши
там все походу банальнее, на 46 и 18 контакт датчик колена не звонится почемуто )))
а я все питание перевернул)
асцилом померь если есть.  Ошибки по колену должны бы быть
Нет ошибок нет никаких, но темп всегда показывала 68гр, это меня и насторожило. Потом сверился с твоей схемой и все стало ясно. Вообщем завелась, благодарю за помощь! Жаль плюсик поставить не могу)
Все дело наверное в проводке?
а плюсики можно только после 10 репы ставить?
спасибо, поставил
2 часа назад, [email protected] сказал:
Получается так, теперь 10 и могу ставить)
