Megane 2 очистить crash
Здравствуйте товарищи!
Нуждаюсь в помощи, помогите удалить крэш в блоке autoliv 604539000
epprom 95160. Пытался сам, и софтом и в ручную, блок после этого не выходит на связь. С родным дампом висят ошибки по столкновению.
Клипа нет, надо бы сохранить конфигурацию блока.
srs megane.bin
Вот по аналогии с чужими дампами, щяс попробую
srs megane - no_crash5.bin
Залил последний дамп, крэш очистился, блок работает, но ошибки по всем подушкам и преднатяжителям xD
Замок рулевой колонки ожил
Передних подушек нету, преднатяжители отстреляны. Дальше решили не смотреть, клиенту они не нужны. Лишь бы запускалась и ездила.
Хз, где-то писали что из-за ошибок в srs, замок тоже может не работать - посмотрим.
