e38 5.4 ошибка по кану
proz
Всем привет!
BMW E38 2000г 5.4 двигатель M73N проблема в том что после капиталки двигателя и акпп коробка встает в аварию.
На холодную загружается и едет минуты 2 и все, в аварию уходит.
По двигателю ошибки:
cc EWS 3.3 память случайного кода
13 can таймаут ecat
93 Дроссельная заслонка Can и сигнал нагрузки
По акпп ошибки:
Диагностировал лаучем. Когда машина  едет нормально, в акпп ошибок нету.
В машине стоит 2 дросселя, один был заклиненный и его поменяли.
Подскажите куда смотреть, где искать проблему?
А в самом блоке eml что пишет?
  • 4 недели спустя...
В 15.03.2020 в 04:43, ssh.020 сказал:
Он лаучем не читается почему то
Сейчас я выяснил что акпп не видит положение педали газа, кто нибудь может помочь схемой ЕБУ и АКПП?
1 час назад, proz сказал:
https://mega.nz/file/ywZ33YLB#FYNh8h-w9VAQLaQIreGj9y35ir5vdOiFab8mC9Ekbz8
 При диагностике ошибки:
  89 потенциометр дроссельной заслонки 1, неверное напряжение (код обд 2 р1545)
 86  дроссельная заслонка 2, потенциометр 2, неверное напряжение (код обд 2 р1592)
92 неисправность блока управления (код обд 2 р0601)
И ети все ошибки удаляются.
в момент когда АКПП стает в аварию  в блокекоробки висит ошибка 93 Дроссельная заслонка Can и сигнал нагрузки (не стирается)
и в блоке двигателя 13 can таймаут  ecat (не стирается)\
На диагностику выходит только DME1 , DME 2 не реагирует, это нормально или нет?
отключи абс , покатайся посмотри , а лучше viber whatsapp 89114736958 -1 от москвы звонить с 11 до 02
Если я не ошибаюсь, то блок емл передает информацию в дме по can и связан он именно со вторым дме. Я думаю стоит проверить работает ли вообще дме 2 и тот ряд цилиндров которым он управляет в момент неисправности.
Хотя может я и ошибаюсь, на одной части схемы показано, что емл и соединяется только с дме 2 а на другой схеме совсеми блоками через терминал
И еще, ни какие блоки на кан шине не менялись?
Вроде разобрался, не обратил внимание на год. До 05.1997 eml подключался вместе со всеми к терминалу, а после 1997 отдельно к дме 2 а он уже к терминалу. Так что считаю что нужно копать второй дме
смотри косу проводов на коробку.Часто бывают на закрепляют и она об коллектор глушителя плавится.И диагностика нужна родная а эти часто бредятину показывают.
  • 2 недели спустя...
В 14.04.2020 в 10:03, Bimer900 сказал:
Проводка на АКПП в порядке.
В 14.04.2020 в 07:10, ssh.020 сказал:
Автомобиль 1999 года
Все 12 цилиндров работают
Переставлял местами DME1 и DME2 то на диагностику так же выходит только один, DME1
Подключал инпу, ошибки те-же, когда автомобиль в аварии то в параметрах EMI блок не видит по одной дорожки в двух дросселях, когда не в аварии то се показатели в норме.
Куда дальше лезть я не знаю
Inpa  тут не великий помощник.  В том что лаунч корректно расшифровывает ошибки - сомнений нет. Тем более на старом авто.
Изыщи как-то возможность Ista подключить. Там все ведомо, пошагово разжевано будет.
Ты же сам понимаешь, что чудес не бывает. И разгадка лежит всегда в первопричинах.
до ремонта не было этих проблем? Нет!
сейчас появились...
соответственно при ремонте, монтаже мотора, что-то повредили, задели и тд...
Вот тут инста реально поможет все вызвонить, проверить.
Иста ))
В 11.04.2020 в 01:53, proz сказал:
Newtis В помощь
В 26.04.2020 в 17:12, proz сказал:
Померь когда в блоке не видет, что по факту на разъемах дроселя, замерь  и показания, и опорное напряжение,и сравни с до аварийным, может 5 вольт опорные на массу присаживаются кем то из запитаных или в самом блоке емл пропадают.
