BMW e90, проблемы со светом.
Авто bmw e90. Изначальная проблема - не включается лампочки заднего хода. блок frm e87. В нем ошибка 9cbc - КЗ 1. С помощью tool32 вижу кз внутресалонного освещения, на задний ход кз нет. Сделал сброс всех ламп - появились огни заднего, НО! Счетчик после сброса внутресалонного (0x016) растет. Было установленно опытным путем, что счетчик растет при ключенном свете в салоне. Лампочки в ногах водителя нет, в ногах пассажира горит в пол накала. Снял потолочную панель, заменил vnd810 - результата нет, ошибка по кз, хотя кз нет. Лампы в потолке спереди, сзади и в зеркалах козыркев горят нормально. Отключаю лампочку в ногах (та которая в пол накала горит) - все равно идет счетчик кз. Что посоветуете в данной ситуации ? Подбрасывать новую потолочку?
Подбрасывали другой frm (без прошиваний, кодирований, просто разъемы всунул и проверил) - ситуация та же.
Автос пока стоит на улице, в бокс заедет через пару часов, перекину лампочку в ноги водителю, посмотрю как горит там.
Ян, так кроме салонного освещения, работающих от дверей, есть и подсветки для "чтения". Там тоже все нормуль?
16 минут назад, danis11 сказал:
Да. Все остальные лампочки горят хорошо. Лажа начинается, когда включаешь "главную", та что по средине.
Самое интересное, что на приборке ошибку она не рисует. Машину вообще пригнали камеру заднего вида повесить, не знали что лампочки заднего не горят (ну или не сказали).
Рискую отдать машину, счетчик будет тикать и опять отвалится через пару дней.
1 минуту назад, dierus сказал:
Блин... интересно, что отваливается задний ход. А пробуй потыкать салонный со включенным задним.. счетчик будет щелкать?
4 минуты назад, danis11 сказал:
чуток позже засниму. Счетчик заднего не изменяется. Счетчик внутресалонного тикает при включенном свете.
Кстати. Поступила информация, что глючит задний стеклоподъемник. Опускается, но не подымается, пока не скинешь клему. Скоро загоню, посмотрю че происходит. Если не ошибаюсь, FRM управляет стеклоподъемниками
я думаю масса плохая в лампочке которая в полнакала горит.... точнее ее нет практически
54 минуты назад, dierus сказал:
Стоит в ремонте е60 2003, если надо гоянуть лайв дату или сравнить чего-нибудь обращайся, все исправно в тачке.
склоняюсь к стеклоподъемнику масса где нито мудит
Пришел. Сразу перекинул лампу с пассажира на ноги водиле - горит тускло. Масса ок, а плохой плюс. Решил посмотреть, где этот слабый плюс идет с потолочки, не нашел. Отсегнул от потолочки белый разъем - перестал работать задний плафон и лампы в козырьках, НО хорошо заработала подсветка в ногах. Перещелкнул разъем пару раз - все заработало хорошо. Пока наблюдаю.
Отвалилась снова подсветка в ногах. Задний ход работает стабильно. Будем разбираться после праздников
Перегруз. Проверь лампы на всякий попадалось что стояла на 24в. Так же номиналы проверить стоит вместо 5w могут 10 запихать.
Отключил левую переднюю дверь - кз пропало. Разобрали карту - перетерты провода в двери.
Тема не закрыта) Повесил камеру - камера не работает. Я правильно понимаю, что нужно убрать контроль ламп ?
Вряд ли это поможет, драйверы всё равно ШИМом управляются. Конденсатор с диодом точно помогут.))
12 часов назад, easy сказал:
Благодарю, буду пробовать
15 часов назад, dierus сказал:
Вот так надо
