 кто может прочитать и дать описание по прошивкам ??? что сделано что отключили и т. д. прошивка есть а что и как нет . и ли может у кого есть родное описание .
Мульти gas 4 gen 797 Авео 1.6 _V-16 E2 V2.bin Мульти gas santex 797 Авео 1.6 _V-16 E2 V2.bin
эбу 797 бош?
_Aveo 1.6L 16V 7971_v1_e2.bin
1 час назад, Павел ST сказал:
да .797плюс
кефико? залей нормальный тюн и все
1 минуту назад, psyper сказал:
кефико? щас гляну
не знаю кефико или нет в папке с китайцами . авео китай бош 7.9.7.1
3 минуты назад, Павел ST сказал:
иденты нужны. пробуй что я выложил. бош 7.9.7.10 ЭТО!!!
9 минут назад, psyper сказал:
не понял суть вопроса??? какие иденты ????
паспорт эбу. или шильдик с блока. hw блока(версия железа) и sw блока(версия софта). в лучшем случае не заведется если не то зашить,в худшем получится кирпич. можно в хексе в считанной прошивке найти sw
это надо чтоб посмотреть что сделано в прошивке???? мне интересно что в ней сделано. что егр .маски ошибок что по топливу и углам.....и т.д. что отключено ... вобщем описание .
Цитата
- Всем привет кто может прочитать и дать описание по прошивкам, скачанным с тырнета???
Цитата
 что сделано что отключили      что по топливу и углам
Сдаётся мне, что эта инфа будет для вас бесполезной
Что-то не помню чтоб в описании выкладывали все подробности. У того, кто делал прошивку можно спросить. Судя по названию - паулюс из свободного доступа
Лично мне достаточно знать "почерк" калибровщика
2 минуты назад, FeniX_1987 сказал:
это и есть паулюс . со свободного доступа.на счет бесполезна вы попробуйте а мы постараемся.
3 часа назад, Павел ST сказал:
купите нормальную прошивку именно под ваш идент. либо отправьте сток калибровщику мой вам совет. бесплатно сыр в мышеловке.
4 часа назад, Павел ST сказал:
Прошивки двухрежимки под гбо 3 и 4 поколения.Автор Паулис описаня должны в сборках быть. ЕГР на 4 поколении должен работать,можно прибить маску но клапан физически должен работать иначе получим срыв лямбда регулирования на хх после пару км пути.С активным ДК регулированием клапан егр на этом авто удалить корректно нельзя,только потереть маску ошибок а дальше будет проблема с хх. Для сантехники я не пробовал,но возможно и получится прибить егр.
