Renault Megane 3 2009 сел АКБ
  • 2 недели спустя...
В 28.02.2020 в 15:01, Renault Electronic сказал:
После того как вставляете ключ-карту в слот, идёт опрос (работа иммо) , если все в порядке и карта от этого авто, включается жажигание (блокиратор разблокирует руль).
карта от этого авто мех. ключ открывает замки, а вот дампик с ЦЭКБС (UCH) без ключей и вин кода, видемо по портился.
5 минут назад, Valiks_ сказал:
Ну айпрог не всегда корректно работает... Клипом VIN определяется верно?!
9 минут назад, Renault Electronic сказал:
Да..
17 минут назад, Renault Electronic сказал:
но как не странно с донора всё видет.
Судя по всему ключ не прописан. Когда вставляешь карту, лампа иммо моргает несколько раз, а зажигание молчит, значит ключ не прописан. Либо дефект ключа. Зачем вы все блоки поснимали? Защёлка...там будет ошибка по защёлке. ЭБУ на связь и не должен выходить без жиги. К тому же кнопки не работают, а этим управляет только бодик. Смотрите ключ, прочитайте чип в нем. Посмотрите есть ли радиоканал. Накачка на приемнике тоже должна быть. Статус ключа в бодике. Количество ключей.
Не до конца пост дочитал, сори. Защёлка должна быть закрыта. Может и в ней дело.
19 часов назад, Codyart сказал:
Всё это проверил всё есть,
Количество ключей.
а вот ключ-карт и вин кода в data Flash нет, чуть выше фотки выкладывал.
вопрос можно ли файл data Flash поправить.
BCM X95_Ori_DATA FLASH_284B15986R_uPD70F3384
