TANGO Китай. Умер при апдейте.
Всем привет!
TANGO Китай.
Куплено пару лет назад.
В комплекте софт-апдейтер.
Раз в пол года я проверял, нет-ли апдейтов.
Вот неделю назад - прога сообщила что ЕСТЬ.
Проапдейтил.
Теперь зеленьій светодиод на Танго мигает и сообщение:
Note:
1. Update for free.
2. Online update.
3. Synchronous update,always latest version.
4. If you have any question, please contact technical support.
Trying to connect with Tango...
Tango connected
Reading information from Tango...
T: 75
R: 76
T: 20
R: 54 61 6E 67 6F 20 52 46 49 44 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 72 20 76 31 2E 30 20 6D 6F 64 65 20 62 6F 6F 74 2E 2E 00
T: FB FF FF FF
R: 02
T: 20
R: 06 00 03 03 01 07
Firmware version: 3.001.
Tring to get lastest firmware from internet...
Failed to connect with internet
Как оживить девайс?
Спасибо!
2 часа назад, vova1970 сказал:
Всем привет!
TANGO Китай.
Проапдейтил.
Note:
1. Update for free.
2. Online update.
Tango connected
T: 75
R: 76
T: 20
T: FB FF FF FF
R: 02
T: 20
Как оживить девайс?
Спасибо!
Может не все так страшно. Дело в том, что так он пишет если не находит обнов. И если нет подключения к сети, тоже так же пишет. Что происходит при запуске софта? У меня зеленый моргает, как только воткнул в USB. А когда запускаешь софт- гаснет.
1 час назад, vasil1975 сказал:
Думаю что страшно.
У меня два Танго. Оригинал и Китай.
Оригинал себе работает.
Софт для чипов китайский уже  китайское Танго не видит.
В диспетчере устройств вместо ТАНГО - КОМ порт.
Раньше зеленьій  загорался только при чтении чипа.
Тест Танго дает такое:
Tango software ver.:1.107.7
Tango firmware ver.:0.0 (UNKNOWN)
Tango serial: 0030080512500105
Verifying installation
 -Directory "Tango Scorpio-LK": OK
 -Repack.exe: OK
 -maker.chm (maker help file): OK
 -main.chm  (main help file):  OK
Check Admin privileges
 -User is Admin
Test hardware
 -Driver is loaded. OK
 -Test FT245 chip: test-1 OK
 -Test FT245 chip: test-2 OK
 -No response from hardware processor
Test Server connection
 -Internet connection: OK
 -Server status: OK
Errors detected:
Power failure. Change USB cable,
try another USB port or another PC
