Vet@ll 29 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 После прошивки Кесс, прошивкой 03C906024CE_8549_3МD5564CEFK_ME2D от козлятник, блок ЭБУ не отвечает. Разобрал и подключил через КТАГ, при первом чтении вычитал дамп 324,762кБ(очень маленький и при сохранении пишет что не верна контрольная сумма), стоковый считаный Кесс(и нашел такой же в инете) 851,968 кБ. так же считал по отдельности КТАГ(и программатором минипро - файлы идентичны) и отдельно МАР. После чего КТАГ сделал ресторе стоковой прошивкой. После заливки блок все равно не работает, при повторном чтении опять 324,762кБ и уже не дает вообще заливать прошивку, ни сток ни мод - пишет loader backap file not valid. считанные файлы: 03C906024CE 8549 4HV ory Kess 333backup Ktag 333eeprom Ktag.bin 333map Ktag Как можно оживить? Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 87 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Одисом пролейте. 03C906024CE_8549.sgo Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 29 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 30 минут назад, Mikolapol сказал: Одисом пролейте. 03C906024CE_8549.sgo Блок на связь не выходит, в приборке и остальных блоках ошибка - нет связи с блоком ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 33 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Пробуй Галетой, ей по барабану что заливать. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 29 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 6 часов назад, Kiky сказал: Пробуй Галетой, ей по барабану что заливать. галетта как и кесс шьет через ОБД2, блок ЭБУ не выходит на связь. кесс и галетта его не найдет. Нужна еепром киньте пожалуйста если у кого есть. заранее очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 35 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 27 минут назад, Vet@ll сказал: Нужна еепром Дам из первого пота насколько я могу судить корректный. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 добрый вечер а по каким параметрам вы покупали дамп козлятника ??или откуда вы его взяли ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 9 часов назад, Vet@ll сказал: После прошивки Кесс, прошивкой 03C906024CE_8549_3МD5564CEFK_ME2D от козлятник, блок ЭБУ не отвечает. Разобрал и подключил через КТАГ, при первом чтении вычитал дамп 324,762кБ(очень маленький и при сохранении пишет что не верна контрольная сумма), стоковый считаный Кесс(и нашел такой же в инете) 851,968 кБ. так же считал по отдельности КТАГ(и программатором минипро - файлы идентичны) и отдельно МАР. После чего КТАГ сделал ресторе стоковой прошивкой. После заливки блок все равно не работает, при повторном чтении опять 324,762кБ и уже не дает вообще заливать прошивку, ни сток ни мод - пишет loader backap file not valid. считанные файлы: 03C906024CE 8549 4HV ory Kess 832 \u043a\u0411 · 3 загрузки 333backup Ktag 317 \u043a\u0411 · 3 загрузки 333eeprom Ktag.bin 4 \u043a\u0411 · 3 загрузки 333map Ktag 316 \u043a\u0411 · 3 загрузки Как можно оживить? Заранее очень благодарен При оформлении нужно показывать что было и что лили а не то что потом скачали и пробовали восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 29 Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 21 минуту назад, chipauto сказал: добрый вечер а по каким параметрам вы покупали дамп козлятника ??или откуда вы его взяли ?? был в базе прошивок со складчины, брал по номеру блока и номеру софта и советовался с человеком из козлятник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 105 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 7 минут назад, Vet@ll сказал: был в базе прошивок со складчины, брал по номеру блока и номеру софта и советовался с человеком из козлятник. Вот так пусть теперь "советчик" вам расскажет как, или поможет блок поднять. Vet@ll, Nessus и Mazahacka92 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 16 минут назад, vlan сказал: Вот так пусть теперь "советчик" вам расскажет как, или поможет блок поднять. Норм такой советчик, я б даже сказал учитель ))) Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 33 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 2 часа назад, Vet@ll сказал: галетта как и кесс шьет через ОБД2, блок ЭБУ не выходит на связь. кесс и галетта его не найдет. Нужна еепром киньте пожалуйста если у кого есть. заранее очень благодарен. Ну да.. Vet@ll, Denrrik и nikfm52 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Если галетой по схеме выше, то прошивка в формате bin и под boot mode должна быть и ТОЛЬКО С ПОСЧИТАННОЙ КОНТРОЛЬКОЙ!!! Читай на столе, что в епроме сейчас и что во флеши. Ктаг ругается на не правильный файл backup. В первом посту это сообщение. Поэтому не дает его пролить. Считай епром и сравни после того, как backup пролил. Или это уже считанный епром? Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 29 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Спасибо всем за помощь - разобрался с этим блоком пытался восстановить его ктаг - он не корректно работает с заваленным блоком, если блок корректный то и ктаг с ним работает - сливает и карты и еепром и дамп. подключался кесс на столе, все подключения делал по мануалу из ктаг, то есть по к-лайн и на плату паял 2 резистора по 100 Ом. но подключался не по марке а по протоколу 108 - и проц читается и пишется влет. к кесс подключал переходник по питанию и с ктаг воткнул блок питания на 12 вольт. шнур использовал вот этот, красный, черный, два оранжевых и желтый цвета проводов. завал блока прошел из за кривой прошивки от козлятник, вот оригинальная и она же сток: 03C906024CE 8549 4HV ory может кому пригодиться когда нибудь - но лучше не надо stutterer, Mazahacka92, alex_ter78 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 9 часов назад, Vet@ll сказал: ...завал блока прошел из за кривой прошивки от козлятник, вот оригинальная и она же сток: 03C906024CE 8549 4HV ory 832 \u043a\u0411 · 0 загрузок Эта прошивка и прошивка из первого поста...03C906024CE 8549 4HV ory Kess..., они же идентичные. И причём тут прошивка? AvtoDym и Vet@ll 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 29 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Я написал что эта прошивка слитая из родного блока и она же сток. А кривая от козлятник 03C906024CE_8549_3МD5564CEFK_ME2D Номер блока и софта совпадает. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
