Опель комбо ЭБУ ЭУР ремонтопригодность
Здравствуйте, коллеги.
Интересует вопрос - разбирал ли кто блок эура на этом авто.
Плату распаял и снял без проблемм, но далее идет корпус,  под ним 2 винта. 1 выкрутить не сложно, а вот 2й закрыт.
Подозреваю,  что стрельнул ключ, но добраться к нему не могу.
Ремонтопригоден ли этот эбу?
Нет не пригоден,не тратьте свое время даром,там полевики 90 амперные стоят и если один или больше стрельнув то на то была причина,я как то расбирался с такой проблемой менял полевеки и усилитель запустился но не на долго,полевики опять постреляли так как в обмотке была проблема!
Стрельнул, когда руль в предеоьном положении удерживался минуты3-4.
Заменил блок. Оставил старый мотор - полет нормальный 3 недели минимум.
Вот только дошли руки.  Уверен,  что есть смысл восстанавливать.
Ремонтируется все и болт откручивается)чтоб удобно добраться паяльником подплавь пластик)
Щас попробую. Благодарю.
1 час назад, prommast сказал:
А ну если так может и есть смысл,но всеравно гарантии ведь не даш
Это уже вопрос договоренности сторон. Продаже не подлежит.
но в  итоге убедился, что блок не ремонтопригоден. болтов там 5. полная безсмысленность.
