fricker 70 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Всем привет! Toureg 2006 3.0D 165кв с пьезофорсунками уходит в аварию нажимая газ в пол, ЭБУ просит 1500бар насос качает +\- 1500бар и через секунду падает давление 1400-1100 и авария регулятор на насосе новый, давление может кудато ухадить у этой модели иле сразу насос пригаварить ? 004195 - Fuel Pressure Regulation P1063 - 001 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 33 Reset counter: 255 Mileage: 356707 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 1890 /min Torque: 608.4 Nm (no units): 5.0 Voltage: 13.98 V Pressure: 1072.1 bar Duty Cycle: 52.9 % 004195 - Fuel Pressure Regulation P1063 - 004 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 33 Reset counter: 255 Mileage: 356707 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 может уходить. fricker и ipron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Проверьте подпорный клапан на обратке, может не держать 10бар. fricker и ArtsemDiag 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Что то я не понял, вы клапан потока на ТНВД поменяли? Ну а регулятор давления топлива на рампе проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 6 часов назад, mihac сказал: Проверьте подпорный клапан на обратке, может не держать 10бар. Поддерживаю!!! fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 1 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Такая проблема была на ауди, ремень тнвд остался без зубов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 On 2/18/2020 at 3:18 PM, mihac said: Проверьте подпорный клапан на обратке, может не держать 10бар. да 0,5 бар и начинает капать есть аналоги клапана ? я нашел только в сборе бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
