logan2 sps560p50
подскажите после чистки по кану карпрогом  осталась одна ошибка - dtc 1587 модуль управления мультиплекс информация . больше стереть не дает по кану пишет - не соблюдены условия . смоком вычитал микросхему . читается только дата флаш . в остальных областях нули .
data flash 560p50.bin
почистил может кто проверить ?
clear logan.hex
12 минут назад, jeny сказал:
data flash 560p50.bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок
iprog делает влет !! какой нафиг carprog !!
карпрог ори , айпрог сосет
еще интересует почему в флеше и теневой области нули
понятно , ищу фул флэш с этого блока
1 час назад, jeny сказал:
и что что ориг!!  в ориге тоже косяки и не  делает многое !!! эти машины iprog и проблем нет !!
у меня есть айпрог , ищу дамп с блока
2 минуты назад, jeny сказал:
номер хоть блока иденты кинь какие !!!
Лежит 3 таких живых блока на работе с логана 2 . Фулл считать смогу если только завтра и по времени если будет
clear logan.hex 87 \u043a\u0411 · 0 загрузок
DDT-шкой можно было бы попробывать
пробывал ....
вот твой чистый заливай
data flash 560p50 CLEAR.bin
3 часа назад, jeny сказал:
data flash 560p50.bin 64 \u043a\u0411 · 1 загрузка
первый правельный но с крэшем второй вопше какойто бэкап и по размерам отличяется
пробывал ....
что пробывал чистить сразу или после манипуляций с карпрогом?
вычитал vvdi progom cf flash , теневая ффф
cf flash.bin
сравнил с найденой cf flash отличий нет , нужен дамп с теневой области
у меня есть фулл с jlinka он весит 8.1 мб
так там тоже все ффффф
сейчас попробую подключится к блоку
Залил дамп ввдиай и блок ожил но ошибки те же .
дамп уже не нужен . в теневой так и должно быть .
7 часов назад, jeny сказал:
нет у тебя айпрога. ни плюса ни про.
35 минут назад, Megadeth сказал:
я о чинском говорил
Только что, jeny сказал:
я о чинском говорил
я то понял, так и в поддержку этой поделки обращайся))) я о том, что не надо этим именем называть отломы. лично меня это сильно раздражает. прошу прощения за оффтоп.
так Андрей о чинском и писал . между прочим карпрог правильно почистил , эта ошибка должна была исчезнуть на машине benea333 в личке подсказал .
Т.С. испугала эта ошибка! она поевилась потому как блок на столе не на авто и он ишит кан сеть!
27 минут назад, Megadeth сказал:
наоборот нужно радоватся , очень глючная хрень больше валит чем делает
  • jeny закрыл тема
