Олег ТМ 31 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Доброго вечера.Притащили блок с жалобой на отсутвие управления на пару форс.Обвес целый,ничего не увидел.Всё вроде бы сходиться на драйвере 30618,но что-то сомнения. Есть у кого распиновка этого блока? В двух местах нашёл,но по внутренней схеме блока какая-то муть получается с ними...не хочется к машине ехать и вызванивать... Смушает,что у двух форс есть общая точка у двух нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 161 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Такая схема есть, посмотри то не то. FE_FG Part 2.pdf Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gotfrid 3 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 мучился с одной проблема оказалось в разьемах форсунок Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 24 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Привет! Возможно это пригодится. mitsubishi-fuso_2013.compressed.pdf bus и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Благодарю,парни.Именно по этим схемам и ориентировался.Интересный блок.Даже без драйвера форсунок (условно неисправном) входные сопротивления одинаковы только на двух каналах,еще два имеют общий вывод...и тоже одинаковы.Допускаю что-то по "обратной связи" шунтирует два канала,но смущает их сопротивление (примерно 300 Ом),но в таком случае они должны хоть как-то напоминать попарно-параллельное подключение,чего я в блоке пока не увидел...Вообщем пока заказал пару драйверов в разных местах (много брака последнее время)Расскажу как сделаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Парни есть у кого отрытый блок?! Гляньте что за элемент справа от кондера между микросхемами...Видимо пока драйвер с герметика отрывал зацепил,а фотку не сделал перед этим,лопухнулся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Верхнее плечо , как правило, общее для каждой пары ( или 3, или 4) цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, avskpu сказал: Верхнее плечо , как правило, общее для каждой пары ( или 3, или 4) цилиндров. Благодарю.Так и есть после замены драйвера измерения точно такие же как и были.Наверное,как правильно выше указали,причина где-то в контактах,на днях поеду к машине.Потом расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozilin 0 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Было такое после тюнинга. Вернули родную прошивку-всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Заменил драйвер и запустил.В причине не разобрался... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 В 02.03.2020 в 12:29, mozilin сказал: Было такое после тюнинга. Вернули родную прошивку-всё заработало. Если можно чуть подробнее, сразу после репрога деффект появился на запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
