serega-x86 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 притащили kia soul 1.6 crdi 2009 мкпп ключ edc 17c08 со слов хозяина подошел к машине она была на авто запуске машина заглохла на глазах и больше не заводилась на связь не выходила вскрытие показало сгнивший блок управления . заказываю на разборке блок с такой же машины год коробка объем. иденты немного отличаются делаю иммо офф md flasherom (на машине отсутствовал иммо изначально машина скорее всего с кореи смарты нету антенны на замке нету ) машина не заводится при прокрутки стартером давление подпрыгивает до 300 кг и медленно падает. пробовал с эфира заводится без проблем. на подачу поставил прозрачную трубку воздуха нету. обратка с тнвд сливается форсунки стучат осциллограмму с форсунок снял. ошибка одна p1690 иммобилайзер нету ответа от смарты (но ее на борту физически нету) в тех подержу писал говорят иммо отключен верно ошибка чек не включет. ниже фото родного блока и купленного дамп с донора оригинальный и считанный после иммо офф. если без иммо офф то текущий объем впрыска будет 0 мм3 блокс разборки родноеl.rar вычетанное полсе иммо оффl.rar первое фото родной блок. второе фото донор не разобрался как свой пост отредактировать. не правилно написал с эфира тоже не заводится, просто работает пару секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Если давление максимум на скрине, то это 30 бар, что крайне мало для запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Соответственно возможно скакнули фазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-x86 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Только что, dani1125 сказал: Если давление максимум на скрине, то это 30 бар, что крайне мало для запуска. на графике пик это 30МПа и постепенно падало до 3 Мпа чисто на эфире работает ровно , давление в это момент ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Вы говорите иммо нет, может там кто уже полазил, проверьте цепи автозапуска сигналки, может обходчик обнаружится. Хотя если форсы отрабатывают, начинайте с магистрали низкого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-x86 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Только что, dani1125 сказал: Вы говорите иммо нет, может там кто уже полазил, проверьте цепи автозапуска сигналки, может обходчик обнаружится. сигналка без обходчика два ключа на руках. снял накладку на замке там пусто в фишке только два провода на микрик а черно белой витой пары на антену и самой антенны нету . при каждой прокрутке давление поднимаестя до 260 300 и медленно падает. крутить дальше уже без полезно может кто подскажет где находится блок смарты всю машину пролез может не там ищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Ну а что с управлением на регулятор давления на рампе? Он пытается удерживать давление? Если пытается, слива не происходит при прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-x86 0 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Только что, cmdelement сказал: Ну а что с управлением на регулятор давления на рампе? Он пытается удерживать давление? Если пытается, слива не происходит при прокрутке? до регулятора не добрался завтра осцилу гляну . с тнвд в обратку сливает с форсунок со слов тоже, завтра сам пирепроверю. мне кажется с форс слива не будет потому что соляры в форсах нету . открутил гайку на форсунке прям мизерный небольшой плевок соляры и тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-x86 0 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 машину завели. восснановили старый блок перенесли прошивку в донор и машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
