VW Sharan 2004, 1.9TDI маркировка или тип ABS
Авто только куплено.  В Влоке ошибка ABS - 01044-неправильно кодирован блок управления
Установлен ABS 7m3907379g MK25 кодировка стоит 07177. Блок не так давно заменён, наклейка на нем с разборки.
Пробовал с  Росс Теча
07177 = Standard
ABS/EDS/ASR/ESP
06154 = Front-Wheel-Drive (FWD)
06667 = All-Wheel-Drive (AWD)
Вин: WVWZZZ7MZ5V019810
Может кто подскажет, что должно стоять?
Приветствую. Если не изменяет память то что бы блок принял кодировку требуется ввести логин. После кодировки сразу же требуется адаптация датчика положения руля.
Пробовал 40168 вводить. Всеравно не принимает. Может блок не соответствует, тому, что должен стоять?
13 минут назад, pashasol сказал:
этот логин для адаптации датчика положения руля. Информацию о том как подобрать логин для кодировки легко можно найти в интернете.
16 минут назад, pashasol сказал:
Из Росс-Теча следует, что логин не нужен.
Посмотрел Росс теч про логин действительно ничего не сказано.
для кодировки пароль не нужен, пароль нужен для адаптаций датчиков спазу после кодировки не выключая зажигания
по идее нужна вот эта 06154, и сразу после кодировки делать все адаптации
28 минут назад, viktorvv сказал:
Пробовал, не проходит.
Возможно наклейка с комплектацией сохранилась в багажнике?
Наклейка_0.pdf
Наклейка повреждена, сервисной книги тоже нет. Машина только куплена. На ABS, маркировка с подписями разборки. В салоне есть кнопка ESP  Может кто повину сможет посмотреть.
Этот блок, что установлен, как я понимаю, без ESP.
7M3 907 375 J Должен быть этот
22 минуты назад, leva сказал:
Он же 7M3 907 379J    ?
В 07.02.2020 в 08:49, pashasol сказал:
Сколько максимально цифр может быть вбито в кодировку? Для блока
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7M3-907-37x-ESP-F.clb
Part No: 7M3 907 379 J
Компонент: ESP FRONT MK25 0102
Кодировка: 0006154
Мастерская #: WSC 06860 995 90555
VCID: 448CB0090480FE3
В 08.02.2020 в 19:52, Александр_2019 сказал:
Семь цифр. Только вариантов кодировки три. У вас все норм.
В 07.02.2020 в 08:47, pashasol сказал:
Всё верно. У вас должен быть блок с ESP. А стоит без.
Спасибо большое, Leva. Номер 7M3 907 379 E подошел. Тему закрываю.
