toha_p500 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Добрый день! помогите с ошибкой P 0652 выскочила после удаления EGR и DPF Hyundai-HD78-39TD-D4DD-Denso SH7058-J30UF4HDA121-39130-4800039131-48051 моргает чек справа и висит ошибка P 0652 в памяти ЭБУ hyundai HD 78 DENSO SH7058 stock.bin Hyundai-HD78-39TD-D4DD-Denso-J30UF4HDA121-39130-4800039131-48051_DPFoff_EGRoff.bin 54diagnostika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 До прошивки ошибка была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha_p500 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 нет, но и при откате на сток она остается, больше 2000 оборотов машина не развивает в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Разъем с EGR снят? Епром вычитывал до прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha_p500 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 разьем снял, первый раз делал такую машину, еепром не вычитал сразу а только после прошивки только после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 74 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Поищи на а д а к т е тему как раз по этой ошибке. Как я понял, при регистрации этой ошибки однажды она становится нестираемой. Нужно писать "чистый" еепром. Затем заносить в него свои форсы и VIN. Если конечно с питанием 5В все в порядке Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha_p500 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 спасибо большое, читал эту тему, eeprom чистый нашел, пойду пробовать спасибо. кто то говорит только замена эбу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Не вижу выложенный EEPROM, где ? kerixi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha_p500 1 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 вопрос решен записью чистого eeprom, всем спасибо! тему можно закрывать. Виджар и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
