Ford Fusion, 2015 год - после смотки Iprog+ запас хода 999 миль.
Не знаю, в описании было, сам пользуюсь оригиналом, проблем никогда не было, скрипты бэкап делают, но для себя всегда считываю и сохраняю, что бы было чем восстанавливать, наступал уже на эти грабли
Хорошее оборудование это жирный плюс, меньше геммороя, меньше времени на работу, залог успеха
Но человек выбрал такой путь, пусть пробует, мы же здесь общаемся что бы помогать друг другу. Вдруг скрипты будут правда правленные и он сделает панель.
9 часов назад, Malina сказал:
На днях машина приедет.
Авто не приедет..
Подождём и узнаем прав я или нет.
7 часов назад, vento702 сказал:
С нулями ? Зачем ? Логику объясните ?
Затем, что хорошо видна будет область (все FF), которую меняет скрипт! И отсюда уже делать вывод, где может быть косяк...
1 час назад, piter200 сказал:
хорошо видна
Вот это странно для меня, хорошо видна, сравнивая два дампа в редакторах, можно настроить выделение отличий красным цветом, будет очень хорошо видно.
А запись нулей достаточно рискованно, неизвестно как на это может отреагировать приборка.
(все FF)
Все FF, это как бы не нули )))
2 часа назад, Viktore сказал:
Авто не приедет..
А по сути вопроса есть что сказать? Или так, посты набиваем?
1 час назад, vento702 сказал:
При сбросе пробега, на пару секунд появляются 000, а потом нужный пробег. И еще момент - первый раз я пробег добавлял, а потом уже после глюка пробовал убирать.
Вобщем, приедет авто - по результату отпишусь.
Сделайте диагностику (желательно IDS и VCM2) ну или Forscan и удалите все ошибки если есть. Часто у фордов после этой процедуры все становится на круги своя. Это с личного опыта.
3 часа назад, vento702 сказал:
А что это по вашему? Пропишите, и посмотрите...
3 часа назад, Malina сказал:
На каком языке вы пишите. Это не Русский и не Украинский.
Что такое сброс пробега ? Как может после сброса пробега, появиться новый или нужный пробег..
После сброса и должны быть нули а после изменения должен быть новый..
Вы как изъясняетесь так и работаете.
Читайте после меня, ниже что пишет человек и практически цитирует мое сообщение другими словами.
Вы даже не флудите а детскими загадками изъясняетесь.
Ищу для сравнения прошивку с приборки. Номер GS7T-10849-EA.
Две прошивки, до корректировки и после сброса на 0. Интересно, что после корректировки пробега, прописывается в конфиге приборки  емкость бака 400 литров. Меняю Форсканом на положенные 70 (18 галлонов), пробег на остатке топлива приходит в норму, но через 1-2км снова перескакивает на 1600км. Устанавливал нужный пробег Форсканом после сброса на 0, результат тот же. Остальные параметры в конфиге приборки вроде бы не вызывают подозрений.
Ford Fusion GS7T-10849-EA.bin Ford Fusion GS7T-10849-EA 00000.bin
  • 2 года спустя...
как история закончилась? тоже интересно как iprog с этими панелями работает.
4 часа назад, WV CC сказал:
нужно уточнять конкретно ориг или клон.
4 часа назад, PTSS сказал:
клон
А какая разница..
Назовите какой скрипт по пробегу работает в оригинале но не работает в клоне ?
16 минут назад, Viktore сказал:
А какая разница..
Поверьте, она есть. Именно скрипты по Фордам от Cardiag на оригинале работают безукоризненно, а на клонах нет.
Какие именно скрипты или абсолютно по всем Фордам ?
Как вы думаете из-за чего, те же самые скрипты виноваты или просто плохое, китайское и не допиленное железо..
3 часа назад, Viktore сказал:
