RantonS 7 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В блок налили воды, А потом неаккуратно вскрыли, и вроде все восстановил, кроме 1 го кварца, красный квадрат на фото ниже. Подскажите пожалуйста где такой можно раздобыть или хотя бы название. И второй вопрос, блок изначально потреблял 11ma, сейчас 16ma, а сколько должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 29 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 не уверен на счет кварца что вышел из строя. если мне нужен кварц то я снимаю для проверки с другого эбу с похожим номиналом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RantonS 7 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Пожалуй соглашусь кварц это второстепенное, в том что он вышел из строя сомнений нет, фотка не моя, на моем блоке кварца нет совсем))) но при этом проц должен читаться, а он молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 Потреблять должен 0,23а. Кварц и не выходит из строя практически никогда! Питания на процессор и плату есть с источника? Этот кварц вообще на АКПП идёт, на ДВС кварц стоит сверху Tricore. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RantonS 7 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 19 часов назад, Kef сказал: Потреблять должен 0,23а. Кварц и не выходит из строя практически никогда! Питания на процессор и плату есть с источника? Этот кварц вообще на АКПП идёт, на ДВС кварц стоит сверху Tricore. Спасибо, кварц снесли механически, плюсом зацепили резистор, тот что над процом акпп. Помимо всего, блок купался, не сильно, пострадали переходные отверстия. Восстановил отверстия, появилось питание, потребление как вы и написали 240-260 ма. Подключаю к-таг, он пытается читать, но не может, при этом, кратковременно, на БП срабатывает защита по току. Ну да ладно, блок заменили, привязали при помощи skp-900, машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
