Микас 10.3 умер. Как оживить?
Я не писал что "отломом" пользоваться.
2
Опенбоксом,в процессе что то пошло не так.Блок в полуобмороке.
3
ТС спрашивает как поднять?Не прошить нахаляву,а как поднять?
4 Вы посты набиваете или просто поговорить?
11 минут назад, anisimov83 сказал:
Вкладка микас 10.3 (114), и никакая другая. Опенбокс, комбилоадер, мотормастер, чиплоадер.
Ругаюсь за дурацкие советы, это нельзя ?
В 30.01.2020 в 20:38, anisimov83 сказал:
Пробовать чиплоадером 1.97.7
Это что ? Или у Вас оригинал 1.97.7.
4 минуты назад, vento702 сказал:
Покажите мне ее в Официальном чиплоадере?
Раз уж ругаетесь на использование отлома
BSL в этом 10.3 (114) использовать возможно, но бесполезно. Получится только читать и писать еепром.
2 минуты назад, anisimov83 сказал:
Вкладка,а не скрин справки
Для чего мне повторять, что уже и так всем понятно давным давно ?
Где в одной вкладке 10,3 и 11,4?
Нет такого эбу 11,4 и не было никогда. Это название фигурирует только в чиплоадере, непонятно для чего.
15 минут назад, vento702 сказал:
3 минуты назад, vento702 сказал:
Вы определитесь уже.Про что Вы пишите.То про диагностический разъем у Вас,потом про BSL,то про отлом
Я уже давно определился, правильный совет ТС дал выше, на том откланяюсь. Вам совет, разберитесь для себя с идентификацией этих эбу.
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
Про что Вы пишите.
Я написал всё верно и понятно, перечитайте и поймёте.
1 час назад, vento702 сказал:
За советы, по использованию отлома чиплоадера с этим блоком, с софтом 114, я бы отправлял на месяц в баню, для подумать.
Mems, За использование режима BSL тоже. Неужели Вы не в теме, что проц в этом эбу закрыт для BSL ?
А я и не писал что чиплоудером в ВSL работать , я написал что им можно поднять - перевел в режим диагностики, а далее  опендиагфлешер прошить калибровку типо этого .
А то что трейдом поднимал раза 3 когда на столе не выходил на связь и советовали менять процессор , то уж лучше замкнуть ногу на время установления связи и влить сток , а потом уже и переподключится и залить что надо ,
еще раз говорю что я так делал и машины уезжали , да и давно было уже подробности не помню .
Согласен, трейд без проблем, но только не в BSL.
Потому что в микас 10.3 с софтами 113 и 114 проц закрытый.
Вы картинку выложили на предыдущей странице, это для подключения в BSL.
Да, небольшая поправочка, касаемо 10.3 и других подобных блоков, если попался такой блок, (принесли, нашли, подарили, привалили) который не работает и никак не отвечает на диагностические команды, то можно проверить аппаратную часть в режиме BSL, еепром должен вычитаться и записаться корректно.  Из проца должно читаться 9B 00.
Конкретно у меня был  случай с закрытым микас 11CR, у коллеги после записи прошивки (очень вовремя) умер драйвер калайн.
Бред сивой кобылы , еще раз говорю делал как я написал   реально помогло и другие делали на соседних форумах , вы если не делали то это ваши проблемы , и мне на них ложить .
Уважаемые модераторы, прошу обратить внимание на флуд некоторых форумчан. Я думаю это уже давно не секрет, что ST10 закрытый в блоках 10.3 (113,114) и восстановить его в BSL, не теоретически, не практически невозможно упомянутым выше оборудованием.
  • Didim закрыл тема
  • AvtoDym открыл тема
Поднял я блок, как и говорили выше, с помощью опен. Методику изучил. Всем спасибо за советы и помощь.
  • AvtoDym закрыл тема
