Mazda 3 edc16 4m61-12a650-AC синхронизация иммо
drot
8 Attachments
Машина притянули с посаженым в хлам аккумулятором. Мазда3 2007 1.6 ECU edc16 4m61-12a650-AC после разряда Акб слетела синхра в моторном. Кто может проверить-положить руками? Ошибка по синхре в моторном U2510 - неверные данные от иммо и по клапану егр. Поводка проверена. Ауткод выдаёт 000000,  привязать не получается, ключ еть только один. Моторный читал к-тагом по бдм пинам. Кто может проверить = положить синхру?IC_93c53_164400km_orig.rar
95640_ECU_orig.rar
95640_ECU_orig.bin IC_93c53_164400km_orig.bin
форскан в помощь он должен помочь
При записи изменённого дампа епрома моторного блока к-таг ничего не меняет. Может есть у кого внутрисхемное подключение , чтоб програматором без разбора блока вычитать и записать?
  • 1 год спустя...
тоже самое,  после разряженого акумулятора слитела синхра.  кто в курсе лечения проблемы отзовитесь.  мазда 3    1,6тди
вот те пример, делай, с кс в конце строки все просто это сумма байт в строке, бо если сделаю то будет не то, а так раз научишся и делай сколько влезет
_ext_eeprom.bin _ext_eeprom_sync_ok.bin dash eeprome_.bin
В 02.11.2021 в 20:13, madtubes сказал:
_ext_eeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки _ext_eeprom_sync_ok.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки dash eeprome_.bin 256 \u0411 · 1 загрузка
не вычислил в каких адресах контролька и что она захватывает. Подскажите пожалуйста
