exemple 66 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Доброго времени всем суток. Подскажите на что возможна замена блока PMS 015 545 01 32 ( BOSCH 0 261 200 612) отвалился 1-4 цилиндр, в ремонте уже был 2 раза вскрывать будем как только найдем замену блока и пробовать во становить что б авто не осталось вообще без движения. VIN WDB2020201F157555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 29 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 8 часов назад, Lenz24 сказал: В личке. cпасибо большое. Всеже блок вскрыли но не можем теперь разобраться что за элемент стоит в этом месте вроде похож на транзистор может кто подкинет какой инфы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Мы когда-то выходные каскады зажигания этих блоков ремонтировали по такой схеме : Наверно в старых записях смогу найти и расположение деталей ... Но мой совет -лучше ищите другой блок , при необходимости вопрос с иммо решается просто ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 3 минуты назад, robo сказал: Мы когда-то выходные каскады зажигания этих блоков ремонтировали по такой схеме : Cпасибо, расковыряли герметик там транзистор, другой под белым герметиком собран на схеме с резисторами и диодами он звониться не пробит а вот этот который под серым герметиком пробит и стерты опозновательные знаки. Куда тут базу коллектор эмиттер паять не понятно( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Наша распайка : regs40 и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 18 минут назад, robo сказал: Наша распайка : спасибо огромное но вот у мен почему то стоит просто транзистор и все))) без всяких схем) вашу сохранил а вдруг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 6 Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 там транзистор BU941ZP должен стоять. Теплоотвод только получше сделайте, а то снова сгорит. Насколько я помню навскидку, там подходит 0155451032. В принципе любой блок можно ставить, главное чтобы объем двигателя совпадал. Иммошник там действительно эмулируется на раз. Если будет Сименс, достаточно просто провода на первичку катушек в разъеме под дроссельной перекинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 6 часов назад, wreagles сказал: там транзистор BU941ZP должен стоять. Теплоотвод только получше сделайте, а то снова сгорит. Насколько я помню навскидку, там подходит 0155451032. В принципе любой блок можно ставить, главное чтобы объем двигателя совпадал. Иммошник там действительно эмулируется на раз. Если будет Сименс, достаточно просто провода на первичку катушек в разъеме под дроссельной перекинуть. транзистор поставил) искра появилась но на столько мизерная что в цилиндре думаю она просто погибает) Отдал машину уже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
