Популярный пост Vitdia_ 709 Опубликовано 26 января, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Основная задача её это получить иденты из прошивки блока управления Бош VAG. И сделать копию файла с красиво подписанными данными об это прошивке. У многих есть файлы которые подписаны абы как. Заточена больше на MEDC17, из остальных бошевских блоков она достает только версию софта. Версию софта можно смотреть на любом Бошевском блоке Опель, мерс и т.д. Vag ECU id by Vitdia.zip v.i.m, Lenz24, Patuk и 14 других 1 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Обновление появилось ECU id by Vitdia v1.1.rar absolut, Renault Electronic, zalimhan74 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Обновление 1.2 1. Обработка блоков MEDC16 2. Обработка блоков PCR2.1 3. Обработка блоков Siemens Sid 206-310, Sid803-804 4. Дополнительные примечания к прошивке (dpf egr vsa и т.д) ECU id by Vitdia v1.2.rar Patuk, Gordon_Freeman, zalimhan74 и 6 других 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
