8K0959655B нет связи с блоком
TRAF
2 Attachments
Всем приветы! Машина Ауди а5 2008г. Приехала с горящей лампой аирбэг. Делаю диагностику, нет связи с блоком. И в др. Блоках ошибка на это же. Проверяю проводку, +/- приходит, кан шина приходит. Делаю вывод что блок неисправен. Погуглив, понимаю что может что-то с еппром(там 25320). Читаю. Калькулятор пишет есть краш. Чищу. Заливаю обратно. Ставлю(корпус прикручиваю). Вкл. Связи нет. Пощёлкав зажигание(примерно мин. 10), опа связь есть. Захожу а ошибок то и нет. 😧 а лампа горит. В др. яблоках тоже все чисто стало(т. е. ни в одном блоке, ни одной ошибки нет). А лампа горит. Снимаю. Гуглю ещё. Нахожу прошивку с рабочей машины. Лью. Ставлю блок. Горит ошибка защита компонентов(ну это нормально, я считай блок с др. машины поставил). Нашёл как убрать. Ставлю блок. Ошибок нет(нигде). Лампа горит🤬. Пока сидел, чисал репу, после очередного выкл. вкл. зажигания связь пропала. Открутил от массы корпус. Он искранул и связь появилась. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Файлы прилагаю. Первый файл родной что слил. Второй который с рабочей машины.
8k0 959 655b 25320_ORI.rar 8KO_959_655_B_исправленный вин1.rar
Забыл добавить. На вкл. Зажигании Отключал сидение. Пиропатрон клеммы плюсовой. Пиропатрон водителя. Ошибки не появляются.
Т. Е. Отремонтировать никак? Я имею ввиду. Дольше возиться чем др. прикрутить?
2 минуты назад, TRAF сказал:
А оно надо ?
При  доступности  запчасюль ?
Просто интересно  сколько  за ремонт   берёшь  при сомнительном результате ...
привезли др. блок но с номером 8К0 959 655 J. на нем все реакции есть (появляются ошибки, стираютя, кроме защиты компонентов), лампочка привлючении заж. загорается, тухнет и снова загорается. вообщем все как надо. теперь стоит вопрос как прикрутить? ведь на нем епром другая 95640. помогите советом!
Отремонтировать так и не удалось. Поставил другой. Снял защиту компонентов. Все заработало как надо.
  • TRAF закрыл тема
