WP 580 убрать ЕГР и катализатор програмно
Пока тихо в этом направлении?
Нашел человека из Новосибирска. Но хочет сам сделать эту работу, прошивки не дорабатывает.
Либо уже кто то сделал, либо какие то ещё есть пути решения
Общался с ним. Надо тестить. Похоже углами зажигания поигрались . Возможны те же 15% ограничения мощности ,только по другой причине. Протестить бы , как на подъем в Нижнем , в час пик , загруженный забираться будет
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Клоны рулят... а что напрямую сказать что я «чавойто и еще ху Ева гора разных ников» сделал никак? Обязательно клоны?
8 минут назад, 54diagnostika сказал:
Клоны рулят... а что напрямую сказать что я сделал никак? Обязательно клоны?
О каких клон ах идёт речь?
Если бы я сделал так и сказал.
  • 2 недели спустя...
решение есть, разъем можно снимать аварии не будет, чека не будет. будет висеть ошибка по диагностике.
17 часов назад, sanek2xlc сказал:
Значит у вас решение недоделанное.
Делал Газона с метаном. кислородник второй разьем снял, температурник тоже, егр так же отключил - ошибок нет ни по диагностике ни чека. едет без аварии, по тюну тоже добавили.
19 часов назад, sanek2xlc сказал:
пока какое есть, но зато без всяких "приезжайте только ко мне" и так далее.
уже все готовое есть. И егр и тюн заводской в 170лс и ошибки рубить можно. Сам две недели изголялся  над газоном метановым. Можно все что хочешь, только не с чевой-то😉 у него дорого и не понятно.
В 13.07.2020 в 11:52, Alexandr1975_28 сказал:
А что не понятно? Может и дорого но только он сделал другие не брались.
В 14.07.2020 в 23:12, tarchudiki сказал:
Ну попроси его чуть посложнее что нибудь, например ошибку рубануть и ответ приятно удивит😂
6 часов назад, Alexandr1975_28 сказал:
И не каких проблем все что надо все делает. Может у тебя какие-то задачи стоят не реальные.
В 23.07.2020 в 16:01, tarchudiki сказал:
Очень реально не реальные))))) просто ошибку убрать)))
да так то по боку можете хоть по 20 платить и радоваться))))
Какая твоя цена на прошивку этого блока
В 25.07.2020 в 21:53, tarchudiki сказал:
вкусная)
В 23.07.2020 в 05:16, Alexandr1975_28 сказал:
и две и три ошибки если надо делал. вопрос в чем?
3 часа назад, Alexandr1975_28 сказал:
вкусная)
по ходу тролль очередной.
В 27.07.2020 в 23:43, Анадысь сказал:
А может и внеочередной, проблема то в чем? Я еще раз скажу платите хоть по 20 и в ладоши хлопайте.
  • 2 месяца спустя...
В 13.07.2020 в 13:52, Alexandr1975_28 сказал:
У Сhavoyto софты уже готовые,по отечественным авто проблем не было,а по иномарка были,прикреплю файлик,а там понимающие разберутся
ME194210_ME229232_ME229213_1037509605P405V540-20200728-150259_egr_dpf_off_dkv_dtc-ok+tun.bin
  • 3 недели спустя...
Как Вовчик рассказал, данный индивидум, данный мод получил в архиве запароленном, который оплачен не был. соответственно и не предоставлен. что он потом там взломал и пытался записать, только самому Гиоргику и известно. я куею с таких кадров, то пытаются нахаляву с архива что то вытащить, то по складкам что то нашьют, а у них потом автор виноват.
кто калибрует данный блок напишите в личку  или ватсап 89246606478   нужен тюн егрофф евро2    или без тюна   ценник ?
