Sante Fe 2017 95910-4z180 xc2361a-72f точки подключения.
Попробуй залить этот файл. Питание на блок подавай с хпрога, а на хпрог дай 12В.  Блок на столе после прошивки не включай.
flash 3 clear.rar
Покажите,  где я написал про кучу.  С того дня,  как я создал тему,  я не сидел над одним блоком.  Подушки не мой профиль,  но вот знакомые взяли киа битые вот и пришлось читать ( у нас сейчас струя брать битые америкосы) .  А писал для того,  что программатор вроде не косячит. Как то так.
Скажите,  чем Вы смотрите какие ошибки есть в дампе?  А то мнения расходятся была ли 1620 в первоначальном дампе.  Спасибо.
zaveruha любезно дал ссылку на сайт, где можно проверить ошибки в дампе. Фото прилагаю. Правильно ли я понимаю, что 1620 была там изначально?
12 часов назад, dusichek2012 сказал:
В твоем дампе - да. Но появилась уже после краша, в результате экспериментов.
  • 6 месяцев спустя...
привет решил проблему такая же ошибка такой же блок можешь помочь?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подниму тему.
Имеется машина Santa Fe с блоком 95910-4Z180. На ней чистили краш до меня. Сейчас в блоке висит B1620. Попробовал залить чищенную прошивку без B1620 с кардамповского сайта - B1620 перезаписывается. И когда сливаешь то, что записал - сервис тоже находит в ней B1620.
Выше кто-то писал, что заливка фула не решила проблему.
Есть ли в моём случае какой-то выход кроме замены блока? Или пробовать искать фул? Дамп на всякий прилагаю.
ori(не я чистил краш_висит B1620).bin
22 часа назад, kilya31 сказал:
Кроме 1620 какие ошибки ещё есть?
Заливаю чищенный файл без ошибок, После этого на машине висит B1620 и ошибка по свзяи с передним датчиком удара.
А изначально ко мне машина приехала (в ней пытались чистить краш) ошибки по зарегистрированному столкновению не было. А висели следующие ошибки:
B1620    Airbag Internal Failure
B1329    FIS Driver communication error
B1334    FIS Passenger communication error
B1742    P-SIS Front Driver communication error
B1748    P-SIS Front Passenger communication error
B1412    SIS(Side Impact Sensor)Rear-Driver Communication error
B1413    SIS(Side Impact Sensor)Rear-Passenger Communication error
B1513    Passenger Seat Belt Switch Open/Short To Ground or Earth
B1511    Driver Seat Belt Switch Open/Short To Power Feed (VSS)
B1493    PODS(Passenger Occupant Detecting System) Communication error
B2500    Supplemental Restraint System (SRS) Warning Lamp Failure
Ошибки висят и не удаляются, потому что в блоке 1620 и судя по ошибкам, блок делали на столе, как и диагностику, ошибок уж больно много., что делать, то скорее всего драйвер полетел по датчикам удара, либо блок под замену, но переписать дамп в новый бу блок или драйвер поменять
