Buick Encore 2015 1.4 акпп
andrpavl
2 Attachments
Машина в оглавлении. Авто после ДТП, фронтальный удар. Сработали подушка водителя и ремни. Нет прокрута стартера. Предохраниели целые. Перемыкаю реле в коробке предохранителей под капотом, стартер крутит. Вызвонил провод от реле до ЭБУ и подал питание . стартер сработал. Ошибок нет (GDS2). Пробую делать  тест реле стартера в ЭБУ. Прога пишет что тест невозможен не выполнены условия поставте коробку в паркинг или нетраль. Нажатие на стоп машина видит (разблокируется селектор акпп и зажигаются стопы ). Положение в селектора определяется в параметрах на диагнозе и на экране приборки. Положения замка зажигания определяется правильно. Ключ принимается  Какие условия должны быть для разрешения прокрутам стартера? Есть ли у кого схемы на это авто? Коллеги нужна помощь.
11 минут назад, andrpavl сказал:
возможно блок srs не дает запуск, попробуй почистить блок или отключить
в диагностике есть разрешение на запуск???
Просматривал  натыкал резисторов и сделал его сброс по диагнозе. В его параметрах я не нашел запретов на запуск.
Вот фотки с диагностики. На фотке 1.2 тест есть параметр о том что в данный момент включена передача. Но по факту селектор в паркинге и на приборке тоже паркинг отображен. Как такое может быть. Есть ли схемы на соединеие моторного блока и коробки? Думаю от OPEL MOKKA должны быть идентичны.
фото диагностики.rar
1 час назад, Wlad_ сказал:
статус ключа меняется?
Да все меняется. НО там не "старт" а "ожижание оборотов с датчика колен вала". Логику замка проверил все работает правильно.  Мерял тестером проверял по диагнозе.  Мне кажется что запрет идет от коробки.  Там есть параметр о том что передача включена. Хотя по факту не включается.
Сегодня его завел. Подал +12 на ногу реле стартера через резистор 100 ом.  Ошибку он не пишет о неисправности управления реле и почему то разрешает  топливоподачу. коробка работает адекватно. Действия коробки совпадают с положениями селектора. Ошибок нигде нет. Все везде ОК. Поиски продолжаю.
  • 1 месяц спустя...
Проблему решили в другом месте.  Сказали что был перебит где то провод.  Будет подьезжать на диагнозу посмотрю что там на диагностике покажет про состояние передачи. Отпишусь.
Хотя я внимательно все осматривал и прозванивал нужные для запуска цепи .....
ничего не нашел.....
Думаю проблема была или в селекторе или в его проводке
Проблема будет в жгуте , прямо возле разъема АКПП, при ударе всегда один  и тот же провод перебивает
Да на диагнозе было видно что "включена передача". но провода перебитого не нашел... Селектор  встроен в саму коробку. При переключении селектора на приборке правильно отображалось положение.
