Jump to content
Изменены условия получения доступа к скачиванию с форума. Подробнее по ссылке: https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Ruslan_M
CarMasters Programmer v1.2. Авторский проект
Recommended Posts
Если не тайна - в ближайших обновлениях что планируется? Дабы планировать бюджет 🙂
Share this post
Link to post
12 часов назад, lex202 сказал:
Т.е. им можно сделать клон эбу . Правильно ? Е83
Да если софты в блоке совпадают то клон сделать можно. Если софт не совпадает , то переносить фулл и обновлять блок SPS он поправит все .
По мимо MPC5565 ,в блоке есть ещё одна микруха в которой есть данные о софте блока.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Ruslan_M сказал:
E83 безпроблемный блок в плане клонирования. Переносишь Full Flash и заводи. Много раз делал клон с Opel на Chevrolet и обратно. Другое дело если нужно обнулить блок. Тут только один вариант - делать Renew. Заливаю новый дамп и делаю SPS под любую машину.
Подобная проблема иногда возникает с двухпроцессорными ACDelco типа E78, E39/E39A и т.д. Тогда все как описано - без SPS или Renew + SPS никуда.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Greymos сказал:
Ну это вам значит везло .
Обнулить не проблема для меня .!!
Нету там процессоров !!! Есть основной контроллер и ещё одна микросхемка с данными (на блоках е78 ,е83,е39,е39а)
Share this post
Link to post
6 минут назад, Ruslan_M сказал:
Без Renew ? А если блок ставится с Corsa D, например, на Astra J ? Блок сбросил, но без Renew, SPS не прокатил. Клонирование тоже помогло.
Share this post
Link to post
Руслан, если не тайна, сделайте пожалуйста анонс ближайших обновлений.
Share this post
Link to post
На делко 35е проще, записываешь флеш с епромом FF и привязываешь с пин кодом от машины , на е83 еше не пробовал.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Greymos сказал:
Прочитайте пожалуйста внимательно что я написал выше сообщение.
Ещё раз если софты(софт это не совпадение цифр в индификации прошивки а классификация блоков для определенных рынков )совпадают то клонирование можно сделать блока без SPS , если софты отличаются то получите ошибку р0606 тогда поможет sps ).
Share this post
Link to post
Виржин блока тоже можно сделать но привязывать тогда нужно SPS .
Share this post
Link to post
1 час назад, Ruslan_M сказал:
Я к тому, что если перезалить Full Flash в E83 то SPS для этого блока не требуется. О чем и указал : "Клонирование тоже помогло."  Смысл делать SPS если данный прибор позволяет залить Full Flash.
Еще раз, повторюсь, что это относится к E83.
Share this post
Link to post
18 часов назад, Greymos сказал:
Давайте дискуссию закроем , когда столкнетесь с такой проблемой по не совпадению софтов , то вспомните что я писал .
Share this post
Link to post
Хэлпы будут в программе?
Share this post
Link to post
1 час назад, Jonny1973 сказал:
он есть в программе
Share this post
Link to post
В 19.02.2020 в 13:24, k0tik0v сказал:
Так и не ответили, какие блоки планируется добавить в будущем
В планах пока что много всего, все зависит от времени. Пока добавляем то что есть в наличии.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Список тем для запросов
Тут собраны ссылки на темы для запросов дампов, электросхем и другой информации
Запрос электросхем у дилеров
Тут можно попросить оригинальную электросхему на автомобиль
