Audi A4 B8
xxxxxxxxxxxxxxx
Добрый день. Помогите пожалуйста, заменил правый динамик, временно поставил с Шкоды, собрал, подкинул Васю, выбило кучу ошибок по двигателю. Машина работает нормально, едет. Ошибки только по двигателю
    Адрес 01:  Электроника двигателя       Файл QML: 06H-907-115-CAB.clb
Номер детали VW/Audi: 8K1 907 115 G    АО: 8K1 907 115
  Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TF H07 0003
Кодировка: 0104001002070020
Код мастерской: WSC 02145 785 00200
              Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM18TFS8K1907115G A01003 (AU48)
                       ODX: EV_ECM18TFS8K1907115B.odx
6 Найдены неисправности:
4903 - Клапаны эл.гидравлических опор двигателя-N144/145
          P1587 00 [039] - короткое замыкание на массу
          Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 00000001
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:28:49
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
                    Скорость автомобиля: 0 km/h
                    Coolant temperature: 72 °C
                    Температура воздуха на впуске: 27 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Напряжение клеммы 30: 12.145 V
2798 - Ряд 1; регулирование фаз газораспределения
          P2088 00 [039] - короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:29:30
                    Engine speed: 217.00 /min
                    Нормированное значение нагрузки: 61.2 %
                    Температура воздуха на впуске: 28 °C
                    Напряжение клеммы 30: 10.353 V
2972 - Заслонки впускных каналов
          P2009 00 [039] - короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:29:30
2984 - Эл.магнитный клапан ограничения давл.наддува(N75
          P0245 00 [039] - )короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:29:30
4235 - Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
          P0458 00 [039] - )короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:29:30
4269 - Перепускной клапан турбонагнетателя
          P0034 00 [039] - короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 146436 km
                    Дата: 2020.01.19
                    Время: 12:29:30
Готовность: 0110 0101
Чек не горит
звук справа другой, машину перекашивает. Срочно меняйте левый динамик или правый- оригинал.
Вот сразу паниковать начинаем, на форумы лезть,а чтоб преды посмотреть видимо религия не позволяет
Отсутствует общее питание
Начало темы раз 5 перечитал. Причем тут динамик к ошибкам по ДВС.
Тем более ошибки все сохраненные.
1 час назад, Kirill910 сказал:
А Вася это владелец Шкоды ?
Наверное просто высоко Васю подкинули.
А если по существу. Стирайте ошибки и будет вам счастье.
Динамик 100% не виноват.
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Как раз проблема и с динамика началась. Он подкинул динамик с школы в Ауди и вот защита компонентов включилась.
Блин ребят. Повышенный флудизм до добра не доводит ))))
Аудиосистема никак не влияет на работу ДВС.
Обратитесь к специалисту в своем регионе. Если не знаете к кому обратится, воспользуйтесь картой форумчан.
