frolovks 18 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 OP-Com P1643-05 Starter Relay Circuit Open or High Voltage Других ошибок не зарегистрировано От замка зажигания 4 сигнальных провода до блока BCM целые. Проводка управление реле: (+) От BCM до реле стартера целый. (-) Целый. Проводка силовая часть реле: (+) от монтажного до стартера целая. (+) от аккумулятора есть. Монтажный блок подкапотный - перетряхнул, обработал, все контакты поджал. Всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS007 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Стартер рабочий ? Проверял? Напрямую заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Стартер рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS007 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 В других блоках ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Все блоки чистые. 2 часа назад, frolovks сказал: OP-Com P1643-05 Starter Relay Circuit Open or High VoltageДругих ошибок не зарегистрировано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 а чего там на скрутках? Автозапуск не установлен случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frolovks 18 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Автозапуск есть. Блокировка отключена. Нашёл слаботочный контакт в серо-синем разъёме BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
