Да,вполне возможно что ёмкость великовата,поставь меньше,47 мкФ
Друзья, кто самостоятельно пишет скрипты, напишите пожалуйста в личку. Есть кое какие задумки.
для меня проблема оказалась в процессоре. он явно тоже китайский.
Заменил на рабочий iProg и полный тест без ошибок.
теперь мне нужно найти дамп для процессора
Подскажите, пожалуйста, критично ли это падение напряжения или с чем оно может быть связано?
Как можно исправить?
Все остальное - ОК.
Все остальное - ОК.
Смотри резистор для отрегулировать 5 в из лм317.  Фото ест и начале этой теми. Лучше всю сделоат до конца.  А как вигледит тест без внешнего питание?
Парни, киньте, пожалуйста, ссылку магазина, где заказывали ME2347. Ни в одном магазине Краснодара не нашел. В одном могут привезти за 2-3 недели цена 26 руб, мин заказ 100шт.
2 часа назад, Maksim_M сказал:
На Тургеневский радиорынок езжай купи AO3401 или на Ставропольской в ЧИП и ДИП
3 часа назад, Maksim_M сказал:
Можешь ко мне приехать насыплю
9 часов назад, Maksim_M сказал:
Других аналогов полно подходящих. Я Ставил SI2309, все четко.
Благодарю, попробую поменять и глянуть меняется ли.
Привет всем.
Такой вопрос про усб кабель. Подскажите как собрать правелнй. То ест как опознать што ето имено он. Какие симптомы некачественного.  Как сделать свой. То ест какой кабель для самодельново провада лутще использовать.
Проблема в том што с кабелям што ползоюс теперь тести  в внешним и без него одинаковое.   Редко но бивает што иногда наприжение подскакивает  каких .4в верх. Но витягиваю провод  тогда назат. И опят всю красиво.   Так и непонел из за чево так.
Фото тестах. При нагрузке печью не меняется.
Спасиба за ответи.
38 минут назад, remolyy сказал:
Попробуй переводить тобой написанное  этим переводчиком  https://www.m-translate.ru/translator/precise    Сложно понять твое изложение проблемы. Понял что тебе не понравился ЮСБ кабель, тогда пробуй с  другими. Их много продается, не вижу смысла делать самому.
Ищи от старых принтеров,среди них много хороших толстых есть,можно один будет укоротить спаять по середине,результаты сравнить сам и сделаешь выводы
Извиняюсь если не понятно написал.
Просто проблема втом што хочу зделат хороший кабель для ипрога. Или вибрат самый лучший стово што у меня есть. Как ето сделать. ?то ест какой лучший способ для проверки того што ест. И какой провод лучше исползоват если делать свой.
39 минут назад, remolyy сказал:
Померяй просадку напряжения на разъёме USB прибора при тестах. Станет понятно есть просадка на кабеле или нет. Чем короче кабель, тем лучше. А вообще проблема скорее всего не в кабеле, у меня тоже бывает скачет напряжение в тестах. Там дело в работе повышайки как понял, она иногда не успевает выйти в рабочий режим во время теста. Не забивай себе голову.
9 часов назад, remolyy сказал:
У меня прекрасно работает на том, что был в комплекте с прибором. Для эксперимента брал любой, попавшийся под руки (большей длины) не сработал. Больше экспериментов не проводил.
20 минут назад, putnik51 сказал:
Доработай преобразователь, будет с практически любым работать.
7 часов назад, abracadabra сказал:
Уже доработан.
Только что, putnik51 сказал:
Уже доработан
Значит не правильно доработан, у меня практически с любым попавшимся под руку шнурком без проблем работает... Скорее всего дроссель не в резонансе.
15 минут назад, abracadabra сказал:
Возможно. Пока не заморачивался. Но дроссель брал в  чип дип. По рекомендациям в первых постах. Есть генератор с хорошим диапазоном , сейчас не помню резонансная частота указана в схеме? Или по амплитуде?
Только что, abracadabra сказал:
По амплитуде... Покури таташит на шимку
Ок.
Можете написать што имена ви доработали на свои девайс для сравнение. Спасибо.
Спасиба за поддержку и совети.
4 минуты назад, remolyy сказал:
В теме все есть, по блоку питания, главное подобрать дроссель для наилучшего кпд преобразователя.
Здравствуйте.Кто может подсказать номинал конденсатора с12 на плате айпрога.а то при очистке от белой гадости он отошел.
  • Мisha закрыл тема
  • Мisha открыл тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
