dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Здравствуйте. На а/м Daihatsu Terios 1.5 2007 ошибка не висит постоянно но бывают случаи когда включаешь зажигание начинает мигать индикатор иммо, делаю диагностику ошибка P1601 Transponder/immobilizer communication (code mismatched communication faulty. Проверьте пожалуйста дампы ECU 89560-B4030 рядом еще одна наклейка 89560-B4382 и IMMO 89780-B4020. Заранее благодарю. IMMO 93LC66A x8.BIN ECU 93с66x16.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 127 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Если ошибка не постоянная, то дело , как правило, не в прошивке, а в контактах. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
