Casper305 4 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Помогите разобраться, постоянно горят тормоза, диагностика показала одну ошибку c1200-008 s9/1 (выключатель стоп сигналов) достоверность. На панели приборов горит ABS. Проверял все предохранители, все цели, менял концевик педали тормоза, не помогло. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 после замены жабки ошибку сбрасывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 да сбрасывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 334 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Casper305 сказал: ... постоянно горят тормоза,.... Это в смысле светится лампочка или греются диски? Параметры смотрели? Может давление в тормозной недостаточное или какой другой блок дает сигнал торможения при отпущенной педали, да и просто текущие данные с жабки смотрели? Тестером сигнал до блока АБС проверяли? ЗЫ Как правило, перед заменой детали нужно еще и тестером пробежаться по соответствующим цепям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 43 минуты назад, Malina сказал: или греются диски? я думаю об этом и спрашивает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 11 минут назад, sapr сказал: я думаю об этом и спрашивает... 2 часа назад, Casper305 сказал: Помогите разобраться, постоянно горят тормоза, диагностика показала одну ошибку c1200-008 s9/1 (выключатель стоп сигналов) достоверность. На панели приборов горит ABS. Проверял все предохранители, все цели, менял концевик педали тормоза, не помогло. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Тогда проверяйте блока ESP 18 минут назад, sapr сказал: я думаю об этом и спрашивает... Я согласен потому что что различие года изменяется электросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 извиняюсь забыл Mercedes s320 3.2cdi 2003 г. кстати и передачи не переключаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 2 часа назад, Casper305 сказал: извиняюсь забыл Mercedes s320 3.2cdi 2003 г. кстати и передачи не переключаются Чем проверяешь Стар диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 да стар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1 час назад, Casper305 сказал: да стар Starfinder показывает электросхема Открой и посмотри потом дальше диагностика тебе поможет направляет нажми ошибки и кнопка F3 дальше там ничего сложного нету может которую ты заменил лягушка он не оригинал и поэтому не работают электропитания Проверяй прямо лягушка Ещё заходить действительные значения посмотри там реально параметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_tune 49 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Перепроверьте для начала лампочки (обе). Бывает что вместо двухспиральной вставляют односпиральную, а иногда в неоригинальных светодиодных замыкают внутри цепи габарита и стопа. Виджар и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 116 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 А что в параметрах? Концевик тормоза нажат или нет? От этого зависит в какую сторону капать. Розетка для фаркопа есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 31 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Сними S9/1 и цешкой или осцилом посмотри потенциалы на проводах в момент отсутствия напряжения,скорее всего что-то "позеленело" в проводке(или в разъеме)и что-то присутсвует на одном из сигнальных проводов ...Ну как вариант. В дренажах спереди уж наверное лягушки квакают,учитывая возраст авто))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 задний sam какие ошибки дает и кан проверить по порогам на закись ашота Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 334 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Я просто в шоке. Человек просит помощи, а ничеги не хочет ни рассказывать ни делать. Инфу о машине и поломках прямо клещами вытягивать приходится, результатов проверок нет. И таких тем процентов 80. Хотя логично - как только берешь в руки тестер и электросхему, так и результат появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Привет всем Было подобное на w203 но там не включается стоп-сигнал и акпп не работает карочи копал около 8 часов в итоге нашёл не штатного сигнализацию машина заводится акпп не работает он блокировал только лягушку...снимал я этого чудо аппарата и все..стало на своем месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 4 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Ребята, всем спасибо, проблема была в блоке sam тот что находится под задьним сиденьем и этот что под капотом справа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
