Здравствуйте форумчане,подскажите, слетают ли коды форсунок при чтении-записи backup блока EDC16CP33 ниссан k-tagом?
нет, если ваша прошивка)
4 часа назад, Alex uz сказал:
Какой проц в эбу?
MPC562.
4 часа назад, werne сказал:
Записывать я его не буду, а если точнее то нужно считать full flash и eeprom а коды хранятся в eeprom.
2 часа назад, RamssesX сказал:
Слетают при неумелому пользованию Galletto2 или KESS
Нечего там не слетает, если не тупо жать на кнопки, а еще и читать хелп) Ну и думать перед нажатием любой кнопки))
3 часа назад, juv-77 сказал:
8 часов назад, Alex uz сказал:
Какой проц в эбу?
MPC562.
Тогда все нормально будет.
10 часов назад, RamssesX сказал:
Делать буду k-tagом.
8 часов назад, Dok сказал:
Тему создал потому что попалась ветка на не помню каком форуме,человек считал flash по обд и слетели кодировки форсунок,двигатель больше 1500 об не крутился а самое не приятное что обратно коды не записывались.
все делается достаточно просто
за неделю попалось несколько таких нисанов и с 1500 оборотов
решений несколько
1 чем работаем
например галетто ...читаем хелп и работаем по мануалу..при считывании дампа галя вписывает форсы во флешь !!...далее при записи мода галя после записи мода такжке из флеши берет форсы и вписывает их обратно (это важный момент )
2 можно форсы вин положить руками в дамп еепрома что тоже не вызывает больших вопросов за исключением кс в одной строке
3 берем фулл от похожего блока и вяжем его к авто ..занимает по времени минуты 3 если без смарт со смарт мин 10..15
4 если ключи со смартом то читаем пишем только со вставленным лезвием!!!
5 если прочитал записал без вставленного лезвия и получил 1500 оборотов то вставляем лезвие и опять пишем мод еще раз !!обычно не по кану а по к линии !!
если у кого либо какие то вопросы расскажу и помогу этот достаточно распрастраненый баг
10 минут назад, chipauto сказал:
решений несколько
1 чем работаем
Спасибо,доходчиво объяснили.Если не секрет,по каким адресам лежат коды и вин в eeprom?
надеюсь не дойдет до этого у вас
0900 ..0110 форсы
вин вы можете и так посмотреть
он в чистом виде
каждая строка закреплена  кс
13 минут назад, chipauto сказал:
0900 ..0110 форсы
он в чистом виде
А кс eeprom пересчитать не получится?
все можно
но надеюсь вам не придется вникать в это )))
2 минуты назад, chipauto сказал:
все можно
Спасибо,я тоже надеюсь но возможно когда-нибудь пригодится.
