пежо 307 SW 2004
Здравствуйте. Есть вопрос по пежо 307 SW 2.0 2004 г.в VIN VF33HRFNC83247034 . Машина не заводится-стартер крутит,а искры нет. В ЭБУ висит ошибка,что нет связи с BSI,а в BSI наоборот. Проверил кан шину и она выдаёт напряжение 4.46 в при включённом зажигании. Отсоединил ЭБУ и оно стало 2.26 в. Специалист который занимается пежо предположил ,что проблема в ЭБУ,вернее в драйвере кан шины. Я вскрыл блок. Вопрос-какая из микросхем есть драйвер кан? Блок магнети марелли IAW 6LP1.01. Фото платы прилагаю.
Круто вы КАН шину проверили! И сразу в ЭБУ... Вернитесь на шаг назад
Я сначала прозвонил провода от BSI до ECU всё норм. Может подскажите как надо.
Машина ведёт себя странно. Если включить зажигание,то она может сразу не завестись. Лаунч показывает ,что эбу ждёт ответа от BSI и ЭБУ блокирован. Немного постоит с включенным зажиганием и всё норм. Блокировка уходит и машина заводится.
Еепром моторника в студию
BSI какой вариант стоит? Маркировка?
В разъемах бси зелени нету?
нет,всё норм.
Направьте на путь истинный. Машина стоит неделю. Готов к любым консультациям хоть по вайберу или ватсапу. При удачном раскладе гарантирую денежное вознаграждение. С предложением отдать машину тому кто разбирается в французах-сразу мимо,я уже с ним связывался и он занят.
Очень похоже что не хватает одного провода кан.
Тоесть связь происходит по одному проводу соответственно скорость общения уменьшена поэтому она постоит синхронизируется и заводится.
 Вариант первый это отсутствует физический контакт от блока до блока одного из проводов по шине кан.
Вариант два прозвонить потом в обоих блоках кановские катушки.
Ну и третий вариант есть какой то блок на кан шине еще который глушит кан потому что ему не хорошо. Например зеленый.
По схеме три блока которые связываются по кан-ЭБУ,BSI,ABS (может конечно я ошибаюсь). Провода кан шины отрезал и кидал новые от BSI до ECU. Эффект то же.
Как прозвонить  кановские катушки?
Какое сопротивление на кане? При отключеном моторном блокепри отключеном bsi и при отключеных обоих блоков?
Муультиметром на обрыв
4 минуты назад, chembl сказал:
Откинь оба блока моторный и bci и замерь кан
И если на шине есть показания отключи все блоки пока на шине не станет пусто а потом и подключи моторник и bsi. Если машина заведется сразу значит один из блоков козлит. Там уже методом исключения
Вот и отключи их все и сделай замер. Втом числе и проверь на замыкание на массу.
Канов может быть несколько. Схемы не могу посмотреть.визуально по фишкам глянь.
Я отключил ABS а машина не завелась. Ещё она ,когда заведётся, встаёт в эконом режим.
А,тут нельзя выкладывать схемы.Админы не баньте меня,пожалуйста. Ка теперь их удалить?
3 минуты назад, zhorik5 сказал:
На шине пусто?
Сопротивление никакого не должно быть. Если всего три блока на кане
