снова сказал приедет. еще хуже стало. буду выяснять. хочу пред с генератора и провод возбуждения отключить. может акум с другой машины поставлю.
Если бы проблема с метками, была бы ошибка по несоответствию сигналов ДФ и ДПКВ, а тут конкретно на сигнал ДПКВ жалоба. Насос не качал? Ну на тягу повлияло бы, может тупила бы, может на низкое давление жаловалась бы, но не на ДПКВ. Конкретно с сигналом ДПКВ проблема, осциллографом смотреть, желательно два канала, и сразу ДФ+ДПКВ, раз уж прозвонка ничего не показывает. В первом ответе, #2 сообщение, наиболее правдоподобное предположение.
дак у тебя и есть ивековский двигун он ставился на все буржуи не парятся особо кузов сделали а начинка уже у соседа по ЕС есть зачем чето выдумывать платить инженерам тут взял поставил
В 06.01.2020 в 21:48, s11a22n33 сказал:
но метки на месте на распредвалах и на шкиве,все совпадает
я самоучка,читаю инет,книжки по ремонту,делаю двигателя,обучаюсь диагностике сам
кулачки напрессованы.........,а как проверить что они сбиты?
друг ты чем ошибки смотриш ELM  тогда мы тебе не помошники
какое у тебя оборудование
друг без обид но здесь не драйв 2
смотрел лаунчем и мультисканом(удобно фиат смотреть). Осциллограмма идеальная просто.   тяга к стати не очень. на холодную обороты больше 2500 не набирает. и тяга не очень. давление топливо заданное и фактическое соответствует.
добавлю. моторист оказывается наш менял грм и метки в порядке.  но ошибка было до этого.
прокатились с полностью отключенным генератором. проблема не ушла. прокатился без датчика распредвала и дергаться перестала. завтра буду менять датчик распредвала а дальше моторист пусть разбирает от и до смотрит. может у кого есть осциллограмма ДПКВ и ДПРВ ?
В 15.01.2020 в 04:20, zkf сказал:
пользуюсь Delphi ds150e,купил недавно,толком еще не разобрался,подключали лаунч 431,тоже  самое показывает,осицилку нечем сделать,захалустье у нас
эталон
9 часов назад, den141280 сказал:
выложил
я нашел ее тоже в базе осциллограм. а так спасибо.
у нас спасибо делается зеленой стрелочкой
22 минуты назад, den141280 сказал:
26 минут назад, zkf сказал:
знать бы где она еще
где сообщение сердечко на нее наводиш курсор лоявится зеленая стрелочка благодарность красная не благодарность
борьба продолжается. заснял осциллограмму. метки в норме. вытащил датчик распредвала и вот что с ним. завтра будем ставить другой б/у. К стати. та осциллограмма с другого двигателя вроде как. я узнал что два вида шестерни стоят, но в таком раскладе ошибка бы сразу была. думаю в моем случае на шестерню грешить не буду.
по ошибке 0335..... он вроде как означает  неверный сигнал ДПКВ.
Понятное дело, что первым делом "роем" в направлении самого датчика.
Но, при этом не забываем, что источником данной ошибки может  быть ДМРВ.
Поэтому, ТС, раз Вы  уже по цепи ДПКВ всё перепроверили, меняли сам датчик на ори, и у Вас нет ослика -
попробуйте со снятой фишкой с ДМРВ.
причем тут датчик расхода воздуха? его в комплектации с роду не было.
1 час назад, den141280 сказал:
есть датчик расхода воздуха,стоит на всасывающем патрубке,перед заслонкой
6 минут назад, s11a22n33 сказал:
не путайте с авто по комплектации.  дукато 244 минимум 5 комплектаций с разными моторами и нормы токсичности.
короче проблема решена. поставили прокладку 1мм для поддержания зазора между ДПРВ и маячком шестерни. И второе. В дукато 244 (не Елабуга)  EDC15C7 с двигателем 2.3 JTD нет ошибки по ДПРВ, т.е. если не исправен ДПРВ или ДПКВ то выйдет одна ошибка P0335.  Если оборвать проводку ДПРВ то выйдет ошибка нет синхронизации ДК и ДР (только когда авто не заводится).
Что было сделано:
1. прозвонка цепи на обрыв и на короткое замыкание и мегометром на массу и между собой.
2. подкинул рабочий эбу.
3. снял осциллограмму синхронизации ДК и ДР.
4. Снял осциллограмму при движении в момент дергания (изменений небыло).
5. Заменил полностью проводку на ДПКВ.
6. Заменили все массы и зачистили.
7. Полностью отключили генератор (чтоб исключить помехи с него).
8.  Меняли два оригинальных датчика коленвала
9. зачистили и продули контакты эбу, ДР и всех масс.
Почему пришел к выводу что нужно поставить прокладку зазора, потому что судя по фото выше понятно что датчик трет шестерней. Решил поставить прокладку и прокатиться. Часа 1.5 ездили.
Думаю тут все ответы почему может возникнуть ошибка  P0335 на Фиат Дукато 2.3 JTD
я так и не понял как тут лайки делать. нет у меня никаких сердечек для лайков.
  • 8 месяцев спустя...
В 06.01.2020 в 15:14, s11a22n33 сказал:
Всем привет,у мен вот такая проблема,висит ошибка Р0335 неисправность элект.цепи датчика коленвала
Fiat Ducato 2010г.,244, соллерс-елабуга
двигатель F1AE0481C
Электрик прозвонил провода датчика от самого датчика до блока управления,датчика меняли проблема осталась,метки ГРМ проверили,
Машина заводится тяжело,долго маслает стартер,когда заведется работает ровно,начинаешь давать газу,на оборотах 1000-1200,бряк в двигателе,форсунки отсоеденяли бряк не праподает,на больших оборотах и холостых бряка нет,тянет отлично.
А все началось с того что машина глохла на ходу,замерили давление насоса в баке 2.2 поставили другой б/у насос давит 4.2,сказали норма от 4-6,поездила машина пару дней и вылезла ошибка Р0335,помогите форумчане,разобраться с этой проблемой
Доброго дня, Алекскандр. Все оказалось банально просто, электрик который выводил отдельный провод(возможно он или кто то другой:) ) на датчик коленвала, перепутал пины (если память не изменяет от датчика температуры). собрали обратно все работает.
