Доброго дня, друзья!!! Машина 2009 год, Система смарт ключ, 2 ключа в наличии. Машина стояла около 3 месяцев. После попытки неудачного запуска с просаженым аккумулятором  моргает иммо, запуска нет, в иммо ошибок нет, в моторнике b279a "Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы". Машина далеко, ездил к ней чтоб определиться, ключи видит, зажигание включают оба что по высокой , что по низкой частоте . Установлена сига пандора с меткой и gprs, на кнопке старт стоп явные следы припайки к штатной проводке. Работаю течстрим12 и х100 про для ключей. Думаю начать с пандоры. Как связать иммо и моторник? Перемычкой 4 -13?
Если моргает лампа иммо, то перемычка не поможет!!! Нет запуска, а именно??? Заводится и глохнет или даже стартера нет?, когда лампа иммо моргает стартер не должен работать! И надо искать проблему в связке id box+smart ecu+elv, Руль разблокируется?
Не крутит стартер, руль заблокирован. Предполагаю что пандора врезана в цепь.
Еще момент интересный , при стирании и прописке по новой ключей лампа реагирует как положено, загорается постоянно, однако в конце процедуры вываливает ошибку и моргает.
Отключайте сигналку, особенно CAN - в пандоре может быть включена блокировка по кан ( штатная) , проверить питание на защелке, и цепь Lin шины! Проверяйте всю цепочку id box+smart ecu+elv,
 Пока защелка не заработает авто не заведется.
Как себя ведет авто при запуске от сигналки?
А вот сразу тереть писать ключи не стоило! Это надо проделывать убедившись что все питания и цепи в порядке!
