Vediamo 5 не инициирует контакт
Собственно как видно из заголовка - Vediamo 5 не инициирует контакт
Использую китайский SD Connect. Сама ведьма видит прибор, но при выборе любого блока не входит в контакт.
Видится мне, ситуация похожа на описаную тему с той разницей, что slave.ini сом2 прописал везде
https://carmasters.org/topic/20992-не-входит-в-блоки-vediamo-050101-connect-4/
ответ я там естественно не нашел, буду признателен за любую помощь
Скрины прилагаю1.thumb.jpg.3f3767e2dab58375db364ab10f9e8576.jpg2.thumb.jpg.dc48ebe882b3372e5157a61b87cf7ab9.jpg3.thumb.jpg.93f203d1e129c517aaad898cc4d35df6.jpg4.thumb.jpg.bf3e20bd38976e1386a586a5d0615fdd.jpg5.thumb.jpg.65a750f1074fd4476d152fe124055044.jpg6.thumb.jpg.7ff5f5714fc191b1bc70492dfbd8874c.jpg7.thumb.jpg.1eb90f29b95e8196836a0388e913f649.jpg8.thumb.jpg.953e5588138cdc28405a3c36c6cfd1b1.jpg
Симуляция запущена.
Похоже,  что-то с отломом. Скачай любую инструкцию по установке и настройке и сделай все по пунктам.
1 час назад, mikemerc сказал:
Симуляция запущена.
С чего такие выводы?
23 минуты назад, mikemerc сказал:
Симуляция запущена.
не уверен, но выбрано стандарт, а не симуляция. и в режиме симуляции связи с сд коннектом не будет, а у меня она по факту имеется. Инструкции сейчас перечитываю, но все ровно, я не ошибся нигде
1 час назад, blackenning сказал:
Все верно выбран стандарт,как к эбу подключаете на столе ?или в авто?
Только что, mexanic сказал:
в авто
Говорят о том что поддерживается режим симуляции
в авто
Попробуйте через кабель и можно на столе только про сопротивление не забудьте.
2 минуты назад, mexanic сказал:
я вот как раз через кабель и пробовал) вот думаю, может установить версию постарше, 4,02,02 но пока не могу найти файлик лицензии
17 минут назад, mikemerc сказал:
У меня v4 на partD2 и 5 на c4. На v4 была надпись, пока не сломал правильно,  если не ошибаюсь.
а правильно это как? ну я просто уже вроде как все перепробовал из доступного в поиске
5 минут назад, mikemerc сказал:
Я завтра гляну на работе и напишу.
буду очень признателен!
  • 4 недели спустя...
по прежнему ищу ответ на сво
й вопрос. хз что-то разделились сообщения. может ли кто-то сфоткать, записать или подсказать параметры соединения с блоками, типа baud rate
