Радиоканал ключа Opel Vectra C
Всем привет!
Почитал форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
Имеется несколько болванок ключей с платами для Vectra C, куплены в Китае у разных продавцов.
Ключи привязываются, но не работает радиоканал. Только на одном авто один раз сработал и все.
Ключ на 3 кнопки, выкидной. Из оборудования для ключей есть ZedBull.
Эти ключи нужно предварительно готовить? Поделитесь способом или дампом
Тут не понятен сам вопрос, причем тут зед бул, если ты пишешь, что ключи привязываются.  Ключи китайцы отправляют (в основном) подготовленые под привязку. И опкомом через карпас привязываются. Так ты привязывал их?
Привязывал опкомом/техом/МДИем, не суть важно, ключи вяжутся. Но после этого висит ошибка "радиоканал не синхронизирован".
Синхронизация радиокалала на этих авто не программируется каким-то отдельным действием.
Но натыкался на упоминания по предготовке ключа по радиоканалу, потому задаю вопрос
он я думаю ключи зед булом в дамп кладет потому и не работает радиоканал
Только что, perec сказал:
не успел
Нет, ключи прописываются классическим способом, "как по книжке"
наверное просто ключи бракованные у меня у же два таких валяются от тайоты и бмв
китайские от опеля круза без проблем влетают
В том то и дело что если это брак, то массовый. Скорее, требуется доработка.
1 минуту назад, bank сказал:
Надо будет обратить на это внимание сейчас на почте кокраз такой ключ лежит у меня схожу получу
Как раз простите описался
китайские ключи первых партий были бракованные (не правильно подготовленные )но потом китайцы исправили свой  косяк.а если по теме если ваши ключи уже были прописаны то ван поможет замена pcf и подготовка.на зед бул к стати по поводу подготовки не надейтесь
Те, что уже прописаны, по ним понятно, замена pcf.
Речь о тех оставшихся болванках которые еще не программировались на авто
где то был скрин как готовит ключ FVDI после чего ц.з работал.если он вам поможет могу поискать
нужна предподготовка, зед бул тоже в теме.
6 часов назад, димас т сказал:
Я по нему пейджи забил вручную для танги и радиоканал так и не заработал, fvdi мой так чип вобще не видит, носил знакомому ключнику он advence code имеет и тоже не прошло, как то так у меня получилось, может pcf ки такие были, менял в бу ключе думал получится так чтоб с ДУ
35 минут назад, Himikadze сказал:
Pcf reset и нужный дамп залить.
Да ну, и что же может сделаль ресет на pcf7946 если он закрыт? Раскажите что за прибор такой))
Купите kd-x2 или xhorse. И готовьте любые ключи на одну болванку. Очень удобно.
21 минуту назад, 052 сказал:
Любые ключи, слишком громко сказано
Спасибо за поправку. "МНОГИЕ делает на родные болванки".
В 01.01.2020 в 17:52, MaXXX9 сказал:
зедбулом прочел 2 болванки, купленные у разных поставщиков.
Болванки из обеих партий пришивались, и обе работают без радиоканала. 🙈
В 31.12.2019 в 14:02, perec сказал:
А у меня как раз на круз не пишутся китайские ключи. Уже два лежит. Причем не только ремоут, а даже чип не ложится. Пробовал абритусом, лонсдором, х300 - не в какую. А купленный у нас где-то в России лег спокойно.
У векторы было 2 ключа выкидной три кнопки и обычный три кнопки. Так вот выкидной был с 2006 года. Думаю в этом вся проблема.
Кд и xhorse почти не предлогают ключей на 7946
В 31.12.2019 в 13:33, bank сказал:
О тех что прописаны- отправить соответствующие отзывы на Aliexpress.
Об оставшихся- понятно, что подготовка правильного PCF правильным дампом все решит. Для этого нужен хотя бы FVDI или Effi.
В 06.01.2020 в 20:33, dr.rimz сказал:
Выкидной на две кнопки тоже.
В 31.12.2019 в 14:33, bank сказал:
Походу вся проблема в подготовленных болванках. Один раз привязывал ключ с али радиоканал при шился без проблем.
3 часа назад, megamonter сказал:
На вектре 3 кнопки. И в старом и в рестайле. Только старый не выкидной. Сем старый на моте рест на епроме. Возможно и подготовки у них разная
2 кнопки это астра h. И 41 чип.
Вот если кому интересно оригинальный прописанный ключ вектра с . Не выкидной....если кто хочет попробовать выкидуху подготовить на до рест вектору....попробуйте. отпишитесь пожалуйста
Спойлер
