w164 давление сажевого фильтра
Sasha095
4 Attachments
вопрос на сколько забит сажевый? не пора ли его чистить, менять, вырезать...
Это на холостых:
Screenshot_2019-12-20-13-30-12-178_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.43415ed78a16cbe23e59e6642fa06660.jpg
А это где-то 3000 оборотов:
Screenshot_2019-12-20-13-30-27-300_com.cnlaunch_x431.pro3S.thumb.jpg.2928d290f4b1b25f1767e18b4a734006.jpg
20 минут назад, Sasha095 сказал:
Это на холостых:
надо star diagnostom!! .launch не всегда ошибки показывает не говоря уже показаниях заполнения ,,,,sd connect есть ,?чтобы сделать тест на заполнения dpf,?
xentry есть, но вроде данные такие же.
давление Хол Об  -8 hpa    (b60) 1009hpa
                 3000      - 29hpa   (b60 ) 1253hpa
какие показатели на новом DPF ?
4 минуты назад, Sasha095 сказал:
есть запонения сажи такой параметр!!!посмотрите
У машины есть какие-то проблемы? Плохо едет ? Или плохо заводиться ?! Дымит?!
прогрев при 50 град С
Если смотреть на заполнения сажи то 2г . Бывают мастера моют эти фильтра и расчитывать уже на адекватные параметры нельзя...
проблемы только с SCR ругается раз в 100км на задний NOX, отключать надо, может за одно и  DPF, если забит, мысли такие были...
1 минуту назад, Sasha095 сказал:
KESS/KTAG имеется, там CDI6BIN5, типа Tricore, по OBD не читается , его вскрывать надо...
Da ktag  . Можно фото шильдик блока
Только что, Sasha095 сказал:
Фото шильдика блока там чуть другая инфа
