Эмулятор immo cr1
Djonnyk
1 Attachment
По картинке я так понимаю это эмуль задвижки? Что значит ключ отвязан был? Может все банально антенка на ключе (старая рыбка) в обрыве и замок не видит ключ? Диод должен загореться когда определит ключ.
26 минут назад, анн сказал:
Это очень возможно. потому что несколько раз не мог завести его случайным образом.
катушка на замке когда вставляется ключ генерит импульсы, эти импульсы принимает катушка на ключе и формирует питающие напряжения ключа и он начинает разговаривать с замком моргая диодами. если одна из катушек в обрыве то соответвенно диалога между ключем и замком не будет как следствие запуска тоже! для моргания диодами батарея не нужна она только за радиоканал отвечает.
djonnyk, диагностика есть? Если есть, в личку стукни
