Отключение Adblue на уровне прошивки
Ramis
Доброго времени суток. По многочисленным спросом на эмуляторы Adblue хотелось бы прикупить софт который смог бы вырубать adblue на уровне прошивки на грузовых авто таких как Volvo, Man, Daf, Scania, Iveco и тд. Vcpowerteam к сожелению не могут.
MOZNO
NO DOROGO
POKUPAL REWENIE (300-500 EVROZA FAIL)
ESLI INTERESNO WELCOM
  • 1 месяц спустя...
Отключение Adblue на уровне прошивки SXEMA Volvo, Man, Daf, Scania, Iveco
vi mozete??
Написано что может - но человек попал в бан и не сможет видимо ответить...
Отключение возможно. С помощью адаптера вольво 020,300,555. Посредством записи стандартной прошивки с другими евронормами стандартным диагностическим способом. .
Подключаемся к авто....мид 128  смотрим инфо об авто, там-же смотрим какое железо и набор и поднабор данных. Далее заказываем сборку под конкретный индефикатор дилера в вашем приборе, шасси авто.......железо и пишем. Ну конечно всё намного интереснее на самом деле, интересно спрашиваете.
Либо Эмуль.
  • 2 месяца спустя...
через winols возможно ли просмотреть параметры прошивки на iveco и отключить adblue... Сам работал в дилерском центре Iveco и через дилерсую диагностику iveco easy возможно отключение adblue. имеется програматор galletto v54 и снятый дамп как найти карту в дампе на adblue
Дамос ищите, там все будет.
Недавно пришлось "повоевать " с вольво фш 13. было время разобраться )))
на вольво прошиву решил. Там , оказывается, все просто ))) можно и в прошивке поправить. Если прошивка Е4.1, то достаточно только в перезаписываемой области, если другие, то по ж-тагу фулл читать , чтобы ограничение мощности снять
это понятно что можно параметр снижение мощьности убрать .. впорос только как его найти в программе... в дилерской так и делается отключается параметр снижение мощьности
я нашел.
ошибки тоже  разобрал (все 4 маски)
конфиги иммо, адблю, ограничения скорости,карты егр...
  • 4 месяца спустя...
100Nikolas
И где искать этот дамос?
Где его скачать? Купить? Украсть?
Я дизасемблировал.
В е5 все относительно просто. Е4 сложнее, Е6 америкос - гемор, но решаемый
Е6 европеец - разбираю
прошивку можно залить другую нексиком через РТТ или через него же параметры перепрограммировать
  • 1 год спустя...
  • Ramis закрыл тема
