Лада Колина не заводится на холодную,заливает свечи с первой прокрутки.
Была такая же хрень на калике, тоже пол машины заменили датчиков, давление , компрессия , форсунки и т.д. , меняли, чистили, заводилась только с эфира и воняла спиртовым бензом или типа обогащённая смесь, ставим новые свечи , пару раз крутонули черные. Слили бенз, заправили 10л , завелась с пол тыка, правда свечи выжгли перед тем как завести, но это из-за того что сильно засрали. Причиной был наш хороший бенз, хотя от спички загорался, как то так , ездит по сей день калика, прошло года два уже, заезжал пару раз но не с этой проблемой, на запуск авто не жаловался!!!
У вас осцилик есть? Посмотреть питание и форму управляющего импульса на катушки. Но может и банально катушки, если не заводские. Зачастую новыми катушками делать нечего, слабенькая с них искра. Вот может и заливать на прокрутке, и так искру дают слабую, плюс просадка по питанию, вот и небудет искры в котлах.
Раз уж все поменяли) А шо про клапан вентиляции бака забыли? Коварная штука я вам скажу!
Да есть.Но есть одно но,я её заганю в гараж,Она в гараже заведётся.Я заметил что у неё расход 2.5 литра на холостых.
Клапон отключил,но трубку не глушил.
59 минут назад, djoni329 сказал:
Бывает на крайний случай смотрю искру через контрольку относительно массы, если сантиметра три и синего цвета, то норм, если цвет красноватый или сантиметра 1.5-2 то маловато и при богатой смеси искры в горшках может и не быть, но если синяя и просто слабенькая, зазор на 0.7-0.8 на свече выставить и попробовать запуск. Все эти манипуляции иногда приходится делать если нет возможности в боксе авто посмотреть.
Как метки проверял, сталкивался с проблемой большого расхода, очень заметно было по раскалённому катализатору, впрыск бешанныей, но машина не едет заводиться долго, проверил метки на ГРМ всё ОК, но когда проверил метку на маховике стартера под резиновой заглушкой, на шкиву 20 зуб должен утыкаться в ДК (маркером пометь 20 зуб) -+1 зуб не критично) меняй шестерню Калевала ГРМ
Механика вся впорядки,сам 3 раза провирял.Затолкал машину в гараж,30 минут поставила.Завелась с пол стыка.На улице максимум минус 5.Завтра с утра осцелогроф подключу,посмотрим.
На 126 двигателе нет резиновой заглушки.
Чё реально нет?
Вспомнил, ещё одна была, на холоде заливала, там проблема была в кривом тюне
Я бы обратил внимание на задающий диск,снять и посмотреть в каком состоянии шпонки и как себя чувствует резиновый демпфер
Модератоы- а что за предупреждения/ужасы такие при скачивании файлов? Я даже испугался скачать файл ТС  и посмотреть что там...Почему, допустим, нельзя скачать здесь какую-нибудь интересную осциллу лямбда-зонда и поделится ею с друзьями на других ресурсах? Это военная тайна? Я напуган
Склоняюсь к модулю зажигания. Свечи. Ещё была такая проблема с датчиком коленвала.(Проблема появилась после того как заменил ДПКВ на новый. ) Температура поступающего воздуха через ДМРВ адекватная ?
2 часа назад, sapr сказал:
Мама дорогая,..)))
Толь ,   да кому она нужна,твоя осцилка, да хоть Трампу ее отправь.
Предупреждение для более серьезной информации, которую сливают ради репы, ради копеечных гонораров , а потом еще в складки и т.д и тп.
Когда ты пытаешься кому-то в профильном вопросе подсказать или помочь,используя скачаное  (знаю,что в большинстве случаев безвозмездно)-- это одно!
а когда скачиваешь и выкладываешь в другом месте,зарабатывая или еще что то получая, -- это совсем другое.
Отошло)  Спасибо, Александр)
ТС, Евгений...в выложенных логах понять что-то не смог...Поступи проще...Включи опендиаг...Выбери особо важные параметры...чтобы они уместились на одной страничке...  включи запись и произведи прокрутку стартером к примеру в течении 5 сек.... А затем сфоткай этот скрин и выложи сюда...Желательно чтобы это были графики...Опендиаг есть но много лет им не пользуюсь...Не помню как там параметры смотрятся...Наверно и так графики будут...
Здраствуйте. Вчера уезжал за детьми не было возможности написать.Метки всё по 3 раза проверил,всё ОК.Посли того как зачистить массу на мотор впрыск стал до 50 мили секунд подаваться.Свечи в хлам залитые.Закотил машину в бокс,через 30 минут завелась без проблем.Вчера вечером выгнал,утром такая же картина.Залитая.На улеце -9 тока.Попробывали с верёвки даже не хватает. Вот загадка месяца.Сейчас пойду попробую сфоткать что комп покажет.
Год какой?Какой блок управления?Выкладывайте параметры на холодном двигателе( не заводя его)
И замерьте давление в рампе,были случаи когда вода в бензобаке замерзала и перекрывала доступ бензину,закатываешь в гараж ,через полчаса хороший запуск двигателя
чипованая?
7 минут назад, kassir40 сказал:
Датчики кислорода как себя ведут?
при запуске и ещё где-то 1 мин после заводки УДК не работает (пока не достигнет t 350 гр...И U его импульса не превысит опорное 0.45v...Ессно он не учитывается эбу
сними график ДЗ при заводке...А можно живой файл выложить и у себя потягать?
Прошивка стандартная.Дачики кислорода отключал,тоже самое.Да дросиль по наказанием до 9,7 открывается.
