Марка, модель и год выпуска:рено мастер 2
Тип двигателя, объем и тип КПП: 2,5 л,120 л.с
Другие уточняющие данные и особенности:
Суть проблемы: нет давления в рейке
увы,но пробовали.
наверное не в том разделе разместил тему,извините.
переместить или удалить не могу.Отдаю тему на Ваше усмотрение.( переместить нельзя удалить)
Проверяли, клапан аварийного сброса топлива?
1 час назад, ahatolij сказал:
обратитесь к специалисту. как минимум нужна диагностика
клапан сухой.форсы проверили все хорошие.На рейке только датчик давления+предохранительный клапан.
и вопрос как вы узнали что нет давления в рейке и что форсунки рабочие
извините за долгое молчание.Форсунки проверяли на стенде по полной программе,с ними всё хорошо.Давление при включении зажигания о бар(напряжение на датчике давления 0ю5 вольт).При прокрутке Clip видит синхронизацию....и всё теже о бар.
Насос cp1h3,регулятор потока нормально закрытый.При прокрутке стартером ЭБУ пытается поднять давление в рейке,увеличивает ток регулятора вдвое(до 1 ампера).
Пробовать заводить с бутылки, подкинуть регулятор. Если форсы, клапан на рейке в порядке, то насос.
Я бы в первую очередь с бутылки заводил
утренний запуск становился всё хуже и хуже.Приходилось долго крутить стартер.В конце концов аварийный режим эбу,и неспеша до дома.Конец пришёл 4 форсунке.(потекла).Установил новую.Проблема ушла.Через 50 км.история повторяется,машинку на галстук и до дома.
на этой модели нет насоса в баке.Фильтр чистый.С бутылки конечно пробовал,подавал 3 кг в тнвд.бестолку.Раньше давление в рейке прыгало от 0 до 100 бар,сейчас 0000.воздуха нет,синхронизация присутствует.Регулятор потока новый.Смущает что и на старом и на новом регуляторе одно уплотнительное кольцо,на всех интернет ресурсах их два.
да после галстука.все 4 ок.
может кто подскажет по насосу.износа на подкачивающей секции практически нет.На обратке с тнвд очень малый поток с воздухом.
буду снимать тнвд и к спецам.Если насос лёг,стоит ли ставить бу.Есть варианты в ценовой категории до 25 тыс.
о в рейке при всех манипуляциях с давлением на входе в тнвд
датчик шевелится
20 минут назад, ahatolij сказал:
датчик шевелится
Главное что он шевелится а поднятть уже слабо)))))
Тонометр поможет!!!)))
Добрый вечер.Перед снятием пумпы.Померте компрессию сделайте тест давления в цылиндрах.
Уже пару раз сталкивался с поломкой головки.Давление топлива скокало и пропадало.
6 часов назад, Lenz24 сказал:
Какая связь? Неравномерная компрессия только на коррекцию по форсункам может сказываться, но не на пропадание давления в рампе.
было такое регулятор давления на тнвд взбивал соляру в пену
Ух... Насоветовали...
Но вот услышать бы ТС... Что ещё было сделано, "с ведра" пробовали стартовать?! При старте форсы на слив смотрели?! Стружка в ТНВД?!
Эфиром стартовали?
7 часов назад, Lenz24 сказал:
Доброе утро.Да дело в корекции.Да и делов на час.
В первый раз тоже дня два мучил авто.
форсы ок.в обратке тнвд пена.на эфире держали -работает,по давлению прв=ыгало от  0 до 100 бар хаотично.Сейчас 0000.
отправил  тнвд до спецов.Сейчас уже отзвонились.Забилась сеточка на впуске ,соответственно нет полного давления на подкачке,подвисают клапана.Кто что посоветует -стоит ли его ставить или только другие варианты(новый или б у)
