jurscam 54 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Подскажите пожайлучта распиновку разъёма ОБД2 на мл w164 2008 , пытаюсь подключить плату на столе 722.9 не как не получается, при включение DAS когда идет опрос очень сильно щелкают реле. Подсоединил все как на фото ниже, поставил резистор 120r между can-H can-L. что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 плату дасом не посмортеть на столе без Geatwey. я проверяю ведьмой лаунчем или FVDI китайский jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, dimcann сказал: плату дасом не посмортеть на столе без Geatwey. я проверяю ведьмой лаунчем или FVDI китайский да что вы говорите!! прекрасно дасом на коленке плата выходит на диагностику!! у автора темы сама плата на 99% труп просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 15 минут назад, Адольф сказал: да что вы говорите!! прекрасно дасом на коленке плата выходит на диагностику!! у автора темы сама плата на 99% труп просто Спорить не буду. У меня сколько раз делал не разу не получалось. Пока не снял zgw из под сидения для опытов и все получилось. Делаю fvdi2014 или лаунчем. Меняю эти платы и привязываю каждую неделю по 1-2 шт.. Через Das у меня не диагностируется и не вяжется а вот Ведьмой сразу на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 38 минут назад, dimcann сказал: Спорить не буду. У меня сколько раз делал не разу не получалось. Пока не снял zgw из под сидения для опытов и все получилось. Делаю fvdi2014 или лаунчем. Меняю эти платы и привязываю каждую неделю по 1-2 шт.. Через Das у меня не диагностируется и не вяжется а вот Ведьмой сразу на ура. так много машин в Шымкенте с платами??120 ом через блоки управления вход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Да много. Везут авто с кызылорды, туркистана, тошкента да и у нас в городе много авто на 722.9. В основном бу платы я привязываю новые не так часто. Я работаю в мерседес центре. Про 120 ом в курсе не первый год женат. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Блин к vediamo тоже не подключается, также реле счелкают. Абрикос без проблем подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 11 часов назад, jurscam сказал: Блин к vediamo тоже не подключается, также реле счелкают. Абрикос без проблем подключается. в ведме выбераешь VGSNAG2? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Очень странно. Вот как раз занимаюсь платой w164. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 В 19.12.2019 в 08:25, dimcann сказал: Очень странно. Вот как раз занимаюсь платой w164. У меня теперь ейсчо одна проблема немогу подключится к акпп вы , выкидаваед окно как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Есть какое решения , подкидавал старую плату также. Я так понимаю что он считал старую прошифку и хочет предлагает восстановить , как это сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 картинки нет, невижу что у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 10 минут назад, dimcann сказал: картинки нет, невижу что у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 18.12.2019 в 20:40, jurscam сказал: реле счелкают как вариант проверить мультиплексор селфтестом в старутилитах и почитать, что он выдаст, может провод взять. который штырями, не обд который Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Как мне вот это убрать: пункт меню ремонт доступен если установлен блок управления с внутренним номером mb a 003 446 03 10. То я хотел сделать онлайн кодирование а тут такое выскакивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 54 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Спасибо всем, решилось снятием акб на время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
