Поломался VCS Interface
День добрый.имеется мультимарочник VCS Interface Китай.Работал без проблем.Так получилось.что случайно вдавили разъем USB на нем.Соответственно он оторвался.Купил новый разъем.впаял его.И теперь при подключении к ноутбуку он циклически подключается и тут же отключается постоянно.Подскажите.в чем проблема?
Только что, сакс сказал:
вероятнее там-же, проследите дорожки по плате
Вроде все проверил через лупу.все в норме.
Проверьте целостность дорожек в зоне разъе́ма тестером, особенно межслойные переходы.
Так же стоит попробовать другой провод и другой комп.
1 минуту назад, NIKEL сказал:
Хорошо.проверю.комп и провод другие пробовал
....как бы не ft-шке хана пришла(ft232bm от FTDI).Если все дорожки целые,кабель и т.д.,то её родимую менять
1 минуту назад, Denrrik сказал:
Вот я тоже так подумал.но уверенности нет
...проверяйте всё, обычно проблема в пустяке,а нет,так она(ft-ха)не дорогая
Я ее завтра куплю и поменяю.а ее надо прошивать?тем же mprogom?
х.з. надо пробовать,может "завестись" в фабричном конфиге,а может придётся искать дамп,я бы перед заменой всё основательно проверил бы,в том числе и пропаял бы драйвер
2 минуты назад, Denrrik сказал:
Ок.спасибо
