Блок управления BCM 8200652284 L2R Renault Clio III
Глючит блок БСИ. При включенном зажигании ближний свет сам включается, моргает произвольно. Если включить щетки при заведенной машине , то выключить можно выключением зажигания.
Клип указывает на неисправность подрулевого переключателя , в тоже время все переключатели исправно диагностируются, но не все исполняется так как нужно. Например, моргаю дальним светом - в клипе показывает , что включается , а фары дальнего света не включается. Разбирал подрулевой переключатель , все нормально там. Разобрал блок Бси, тоже ничего не нашел. Думаю надо сам блок менять надо.
В блоке стоит 95160 достаточно будет перелить или перепоять в донор , что бы не заморачиваться с ключами?
Ну вот тут как бы диагностика нихрена не проведена... Есть еще тест исполнительных механизмов...
Это так... Чтоб не заморачиваться...
Не согласен!! Клип пишет свет - не активно, а он горит , когда ближний потухнет сам ,  при включении поворота опять загорается
Так они же работают , когда моргают то и релюшка в бси щелкает , как будто с переключателя команда идет ... шлейф от подрулевых переключателей отключался , изменений нет.
В общем вопрос я задал не как найти неисправность , она уже определена ,
4 минуты назад, mrsmg сказал:
Конкретно по вопросу - достаточно.
Делал такой ремонт на Кеного 2015 года  подрулевики одинаковие ) в моем случии поремонтировано ) смотри проводку
Раз на раз не приходиться неисправность . Здесь шлейфы отключаешь от переключателей и свет сам включается, может поморгать, может выключиться ненадолго ,  Вход блока БСИ глючит. Я тоже в начале на проводку и переключатели грешил.
А фары какой блок включают ? На сколько я помню 1337.
Положение ручки нужно смотреть в UCH, а потом в блоке бортовой сети
Конечно спасибо!! Но это все давно проделано , два дня смотрел в Клипе , снимал переключатели , разбирал , прозванивал , и проводку тоже , шлейфы отключались и смотрел реакцию в Клипе, глюк не только в блоке с фарами ,но и со щетками . Все действия не дали результата при поиске неисправности . Блок живет своей жизнью, сам включиться ближний свет или моргает и переключателем его не выключить, щетки включаются, но выключить их только через выключение зажигания.
Как поменять блок я уже определился, пин код уже снял с машины , а с ключами уже разберусь
  • 4 недели спустя...
Тема закрыта. Замена блока решила проблему. При замене блока RenoLink очень помог .
  • mrsmg закрыл тема
