mrgenrih 2 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 12 минут назад, Andrei5505 сказал: Моторник, приборка и аирматик , абс диагностируются своими k-линиями, т.е. от диагностического разъема к этим блокам напрямую идут провода. Совершенно верно, но сам замок старом не диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 8 минут назад, mrgenrih сказал: Совершенно верно, но сам замок старом не диагностируется Ну так поэтому надо сначала диагностику с замком наладить, а кановские микросхемы это уже дело второе. Как я писал выше, надо до 9637d лезть, и либо менять ее либо смотреть приходит на нее что-нить или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 8 минут назад, Andrei5505 сказал: надо до 9637d лезть пожскажите где она стоит.. на замке я такой не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 берем тестер и от второй ноги на разъеме начинаем смотреть куда она идет. У меня щас в наличии только 2155450008, на нем эта микросхема стоит на плате на которой разъем запаян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 на замке нашел только две с 8 ногами u5021m и а82с250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 364 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 2 часа назад, mrgenrih сказал: а82с250 это кан трансивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В 10.12.2019 в 00:11, анн сказал: Если нет zgw то все просто мозг под привязку и старом ввод в эксплуатацию (если ключ имеется к замку) делов на пять минут. Это реально так? Ко второму замку есть один ключ и если другой замок можно ввести в эксплуатацию, то потом, позже добавить еще ключ на свободную шину.. Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Только для этого надо блок управление двигателем обнулить и привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 4 часа назад, Andrei5505 сказал: надо блок управление двигателем обнулить и привязать И мозги коробки? Кто то делал так уже? Если есть Стар, то это вроде не сложно? Или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 6 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 с коробкой ничё делать не надо. моторник и кулису renew,потом старом привязать.это не сложно,ввод в эксплуатацию.можно по дампам синхру сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 37 минут назад, m518 сказал: можно по дампам синхру сделать. С замка, который сейчас стоит (и работает) дамп не слить - не выходит на диагностику, в том и проблема И еще вопрос откуда сохранится пробег- сейчас оригинальный, а в другом замке за 500К уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 6 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 дамп с кеями слитый по диаг будет неполный.небудет паролей ключей.читать только програматором и можно сделать экспорт даты в другой замок. пробег в замках с X32 и AZ процами неактивный.поставишь замок,сделаешь доску новой и старухой засинхришь с заском. Ну чо за люди..помогаешь советом.и не спасибо и не" спасибо зелёная стрелочка"...сложна нах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 ну вот только прочитал - спасибо!! Но, вы же понимаете, что новичку (мне) информация, которая для вас элементарна, как "два байта отослать" понятна только на 60%. Вот например-на замках разные маски процессоров - дата зальется без ошибок? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Есть кто живой тут? Шутка... Всем привет и здоровья. Так может все таки, кто нибудь, растолкует алгоритм замены замка на купленный замок с разбора.. машина 2002 года июль , EZS нету еще. Купленный замок на 1j35d, а в машине замок на 4j74y Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
