Китайский GM MDI2
Доброго всем времени
Сканер при подключении к USB разъему компа (напрямую без хабов) никак не определяется , ни при нажатии кнопки power ни без.
Мануала именно от китайского  GM MDI2 я не нашел , поэтому читаю от  оригинала , а там пишут что дополнительное питание нужно не всегда (в основном при программировании), т.е. и от кабеля USB должен работать получается.
Возможно кто-то уже имел опыт с подобным китайским девайсом , отпишитесь пожалуйста.
Питание надо, без питания не опредилитса!
Спасибо , полярность я тестером вызвонил , а напряжение хз какое подавать , скорее всего думаю 12В (в этом то китаец наверное не должен отличаться)?
  • 1 месяц спустя...
В 09.12.2019 в 23:25, Volt2013 сказал:
до 32 вольт, плюс центральный контакт, я подключаю блок питания с ноутбука
  • 1 месяц спустя...
